Текущее время: 17 июн 2024, 13:48
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: как проверить процесор FX8350 на работaспособность? Добавлено: 15 мар 2021, 21:46 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 155.74
Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
Silberpfeil писал(а): Если проц в коротком, может это убить мат. плату при включении? Плата уйдет в защиту
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
Silberpfeil
Заголовок сообщения: Re: как проверить процесор FX8350 на работaспособность? Добавлено: 15 мар 2021, 22:01 |
Сообщения: 25 Откуда: Сдалека
invisible86 писал(а): В том что мать под фуфыкс накрылась странного ничего нет, проц живой наверняка. Документация на сокет в открытом доступе http://wfcache.advantech.com/www/certif ... asheet.pdf как прозвонить разберетесь наверное я так думаю замерить сопротивление между VSS минус и VDO питание??
Последний раз редактировалось Silberpfeil 15 мар 2021, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
com77
Заголовок сообщения: Re: как проверить процесор FX8350 на работaспособность? Добавлено: 15 мар 2021, 22:02 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83
Silberpfeil писал(а): как проверить процесор FX8350 на работaспособность ...?? Замерить сопротивления по основным питаниям согласно распиновке и сравнить с заведомо рабочим. Мать может убить несколько процов, если VRM выдает завышенное напряжение, а чтобы наоборот лично никогда не видел. Я например убитые процы не выкидываю, их удобно использовать при диагностике материнки, не рискуя рабочими тестовыми...
Silberpfeil
Заголовок сообщения: Re: как проверить процесор FX8350 на работaспособность? Добавлено: 16 мар 2021, 14:20 |
Добрый день,сегодня пытался померить сопротивление на проце не вставленный в сокет(это такое себе занятие,так как щупы мултиметра всегда соскальзывают) Я вставил проц в материнку(рабочию) посматрел на Boardwiev куда приходит GND и VCORE и там на конденсаторе замерил .
Замеры: FX8150 -1,4 Ом Athlon 2(рабочий) -6,0 Ом
погрешность щупов 0,2 Ом
как я понимаю проц Fx8150 в каротком??и подовать на мат.плату питание не стоит.
и ещё пару замеров
Fx8150: VDDNB-3,2 Ом +1,2V-44,8 Ом 1,5 Dual -110 Ом Athlon:VDDNB-107 Ом +1,2 V-72,1Ом 1,5 Dual -110 Ом
P.S (на проце. стоит Fx8150 а не Fx8350 ,а знакомый говорил 8350..но я думаю для замеров это роли не играет)
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Lenovo G50-45 (NM-A281) как проверить процесор
Aleksbek |
6 |
2149 |
13 фев 2017, 20:59
valohadjeday
Lenovo N500 (LA-4212P rev:2.0) Lenovo N500,mb LA-4212P rev:2.0 ,cpu t3200 сильно греется процесор
lividas |
2 |
1877 |
11 апр 2015, 04:00
lividas
Lenovo (z50-70) отсутствует напряжение процесор, рам , видео
bgsysadmin |
2 |
1328 |
28 дек 2016, 09:43
siberian
Lenovo z50-70 (ACLUAACLUB NM-A273 Rev 1.0) отсутствует напряжение процесор, рам , видео
dante91 |
7 |
2810 |
10 мар 2019, 22:16
staceygeek
Куплю процесор RTD2957MD
в форуме Куплю | Buy
iljabaz |
0 |
637 |
17 июл 2019, 13:24
iljabaz
