Текущее время: 13 ноя 2026, 12:02
 Заголовок сообщения: PS4 Slim cuh-2016b SAD-001 - нужен дамп флэшки
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 22:44
После обновления перестал работать BT, соответственно не раб контроллер, только в safe mode.
Модуль BT/WI-FI aw-cb262 отреболлил.
Хочу сравнить прошивку модуля. На просторах - не нашел.
Версия 6.02, но буду рад любой.
 Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim cuh-2016b SAD-001 - нужен дамп флэшки
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 23:52
насколько я знаю, если сдох файфай-менять плату (привязка к железу)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 07:42
Тут подробно рассказано что надо делать
 Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim cuh-2016b SAD-001 - нужен дамп флэшки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019, 16:30
Напишите название флешки, возможно есть такой дамп. (Только не факт что поможет, там жесткая привязка к железу.) По опыту - после замены этого модуля - wifi заработал, а блютус нет. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 00:46
Для справки, дабы не было путаницы, модуль ни коем образом не привязан к плате. Спокойно можно менять, если у кого-то проблема именно с модулем бт+вафля.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 slim CUH-2016b (SAD-001 1-981-279-31) нет изображения, реакция на клаву есть
eugkov
25
5428
09 сен 2026, 15:12
submitred Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 slim CUH-2016B мигает изображение
eugkov
3867
15 мар 2022, 09:20
ignacioino27 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 slim CUH-2016b, особенность или деффект ?
alekcey5303
10 янв 2024, 19:07
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 slim SAD-001 ремонт привода, ошибка su 42118-6
acelectric
12 мар 2018, 17:50
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 slim (SAD-001 1-981-279-31) нет изображения
12ozMouse
8286
05 авг 2018, 18:31
12ozMouse Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Александр Кем и гости: 12
