Текущее время: 26 сен 2024, 21:38
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300V5A Добавлено: 17 ноя 2012, 12:09 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 291.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
galexey писал(а): Вопрос в том кого питает данный шим? Подайте с ЛБП питание и узнаете кого он питает по нагреву.
galexey
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300V5A Добавлено: 17 ноя 2012, 16:58 |
Зарегистрирован: 23 авг 2011, 16:27 Наличности на руках: 35.23
Сообщения: 240 Откуда: Stavropol
Похоже на питание памяти. В кз оказался электролит и померла APL5336. Чем можно заменить? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ---------- Ciber SLasH писал(а): APL5331, APL5336, RT9173D - аналоги. По схеме LA-5893P стоит APL5336 (PU21) - на VIN 1.5V, на VOUT - 0.75V. По схеме LA-4602P стоит APL5331 с такими же VIN, VOUT, а на плате стоит RT9173D.
Замена APL5336 (PU21) на APL5331 в Acer Aspire 5742 (Compal LA-5893P, r1.0) прошла успешно. Спасибо нашел.
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300V5A Добавлено: 28 ноя 2012, 16:33 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Питание, разрешение есть. Вот и все условия. Если он, конечно исправен, вся обвязка в порядке и нет КЗ (или перегрузки).
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300V5A Добавлено: 28 ноя 2012, 20:50 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
galexey писал(а): Допустима замена полевика AON6912 на FDMS9620? Да.
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300V5A Добавлено: 29 ноя 2012, 09:27 |
Так залит же был. Меняйте все подряд конденсаторы, резисторы, дроссель с донора же, откуда сам ШИМ снят. Ну и дорожки прозвонить надо. Самсунг потому что.
