Текущее время: 09 май 2024, 23:18
 Заголовок сообщения: P855 (la-8391p) Нет запуска - хабу привет?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 00:01
При подаче питания индикация появляется, также по кнопке индицирует включение и через несколько секунд гаснет. Никакие питальники не запускаются и нет +3VS на флэшках, .т.к. мульт не отдает SUSP#. Мульт 9012, без внешней флэшки.
Что имеем на мульте:
pch_rsmrst при нажатии кнопки поднимает
pbtn_out# при нажатии кнопки поднимает
ec_lid_out# при нажатии кнопки поднимает
slp s3# и s5# низкие
ec_clk - тишина.
Хаб - slj8e - склеил ласты? Прошу также намекнуть, для чего на плате две флэшки 16 и 32 мбит.
ЗЫ прошивать, естественно, пробовал.
 Заголовок сообщения: Re: P855 (la-8391p) Нет запуска - хабу привет?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 01:38
SPI ROM for BIOS & ME (4MByte )
SPI ROM for Win8 (2MByte )
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 03:30
Спасибо, конечно, но даташит я тоже прочесть могу. Зачем столько чести для какой-то вин_8?
В общем, собака порылась в задающем генераторе SLG3NB271VTR. Хотя с виду и не было никаких дефектов на пайках, после пропайки оного все заколосилось.
 Заголовок сообщения: Re: P855 (la-8391p) Нет запуска - хабу привет?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 12:14
Не Win8, а ME региону. Мало ли что в схеме написано.
В 4-х метровой - ME и прочие регионы, в 2-х метровой - собственно, сам bios region.
Т.е. прошивка имеет размер 6 Мб. А так как таких флешек нет, то использованы 2 штуки по принципу 4+2. Почему разработчик не поставил одну на 8 Мб? - это к нему вопрос. Может, посчитал расточительством не использовать половину объема флешки (с учетом выравнивания ME региона), а может:
Сообщение не в тему
- У меня просто дядя работает на гуталиновой фабрике. Сторожем. У него этого гуталина - ну просто завались! вот и шлёт кому попало(@ Матроскин).
 Заголовок сообщения: P855 -33C PSKFE (la-8391p) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 10:40
P855 (la-8391p) Нет запуска, дежурки поднимается, диод загорается и гаснет йерез секуд ~5.
На клокэре питание есть, но по генерации тишина и покой. Подогрев, замена кварца ничего не дало.
На третий день заменил SLG3NB271VTR на SLG3NB304VTR от LA-B111P. Работает штатно.
Думаю кому поможет.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56 (N56k rev 2.0) Не вкл. короткое по хабу., заменил 80 Ом по хабу не вкл
tachkarus
1102
24 авг 2022, 13:11
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p855-dss (La-8391p) нет изображения
в форуме Toshiba
shapiro
2312
04 авг 2015, 19:32
shapiro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p855-dss (La-8391p) чем заменить видео?
в форуме Toshiba
shapiro
04 авг 2015, 19:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba P855-CJS (LA-8391P Rev 1.0) КЗ после залития
в форуме Toshiba
Riza05
17 сен 2018, 15:42
Riza05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P855 (LA-8391P) нет изображения
в форуме Toshiba
AlexBalgor
10 окт 2020, 23:47
YmK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: leopold69 и гости: 12
