Текущее время: 21 ноя 2026, 04:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: PCG-71211V (mbx-224) замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 14:33
Добрый день, не пинайте сильно, понимаю, что вопрос не новый, много веток по замене на этой платформе с штатного 216-0772000 на 216-0774007. Но не совсем понимаю по веткам - нужно ли снимать лишнюю память (как я понимаю на 4007 только 4 банки работают) если да то снимать ли их обвязку? и нужно ли менять что-то кроме резистора 183? Чипы поменял, резистор тоже, мать стартует, но инициализации нет, либо чип плохо сел, либо я что-то не доделал. Заранее благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (mbx-244) замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 07:44
Банки памяти и их обвязку снимать не надо, обычно это конфиг страпами лечится
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 09:12
Zhuk
их бы найти на плате. а еще знать бы какие именно снимать/переставлять, снять банки проще, если это поможет.
и платформу написал неправильно mbx-224
 Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (mbx-224) замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 18:00
Вы перед заменой диагностический прогрев делали ? У вас картинка на матрицу была до замены?
Если была картинка , то значит с чипом новым что-то не так, либо установили плохо.
Вот тема
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=116399
все должно было заработать , без снятия памяти
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 18:19
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 18:32
AndreyVl96
спасибо. До замены после прогрева работало. Чип который ставлю тоже работал на доноре (там мост был убитый). Значит плохо сел, буду снимать и еще раз накатывать.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 04:49
посмотрите может детали какие-то сдвинули/сдули во время установки? Посмотрите на кристалл видео чипа на предмет скола или трещины.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 08:11
Полудохлый чип на соньке ничего показывать не будет. Тем более 4007, его еще поди найди с донора живой. По моему 2000 стоят вполне адекватных денег.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 09:57
Ссылку выше на NB1 правильно дали, там все что нужно расписано - для 4007 требуется более высокое напряжение питания под нагрузкой, меняется всего 1 резистор. По поводу памяти - так в 4007 изначально 1 канал памяти 64 бит, т.е. он и без вас порежет память напополам без всяких страпов. Ищите проблему в монтаже/живости чипа
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 16:33
seminenko
я же сказал, на доноре работал после прогрева моста адекватно, хотя все конечно возможно, в том числе и смерть во время демонтажа/монтажа. А по повоу адекватных денег 2100р непонятного качества, сама мать с трудом за 4 продается, как-то грустно ради такого ехать, покупать, рисковать тем что он мертвый (а они полюбому все из китая с доноров)/умрет при кривом монтаже и тратить время. проще с донора урезанный чип снять и продать плату дешевле.
Еще раз перекатал, без толку, причем судя по тому что на всех пятаках были остатки шаров в первый раз встал нормально.
На сдвиг элементов проверил, всё на месте, напряжение как и должно после замены резистора стало 1.2.
Видимо чип таки помер в какой-то момент, возможно перегрел, буду с другого донора ставить чип в неизвестном состоянии.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 09:42
4007 в мусорку с доноров обычно уезжают сразу, кака и 2001.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 12:03
ну у меня например несколько чипов из разряда стабильных зомби лежат - чисто на подкидку когда есть сомнения - 0728018, 0774007 в их числе
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 12:19
а в чем причина, если изначально на доноре проблема не с видиком была?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 12:28
Причина в том, что это говно с доноров почти гарантировано умрёт в ближайшей перспективе и аппарат вернётся. И снова мудохаться будешь по гарантии.
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 13:51
jawdead (Севастьянов Павел)
как будто купленный в том же partsdirect не помрет, или приехавший из солнечного китая, а новый если и найдешь то заплатишь столько сколько с разбора мать стоит.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 15:37
Вы немного м.б. недопонимаете процесс выхода из строя микросхем? Поэтому такие голословные утверждения. Но чип даже просто пролежавший новым с 10-11 года в нормальных условиях спокойно отработает свой ресурс в 3-5лет будучи впаянным нормальными руками в ремонтируемый ноутбук. Чего нельзя сказать о всем том шлаке к-ый идет с китая или с б/у плат. Одно дело паять например с донора НМ55/HM76 и т.д. зная что они дохнут только из-за проблем по питанию/юсб/залитию... И совсем другое - микросхемы с заложенным ресурсом 5 лет отработавшие 4+ года.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 15:54
ValeDeMare
http://boottec.ru/computers/list.php?SE ... T_ID=28766.
Купи, поставь и не парь ни себе, ни людям мосх.. Это точно будет работать, проверено..
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 20:55
Sandman83
я какраз прекрасно понимаю о чем вы. НО кто сказал что в продаже чипы новые, а не бу из китая? в том же партсдиректе мультики например каждый третий мертвые.
Rublin
чиню мать на продажу, цена матери 4000 в лучшем случае, и то месяц будет висеть на авито, цена чипа по вашей ссылке 2400, итого за поехать купить, привезти, перекинуть, при условии что он реально новый, рабочий, оттестировать и на плате не окажется других косяков 1600 примерно за 4часа, если без пробок и сядет нормально с первого раза. как-то грустно. а с донора чип бесплатный, ехать не нужно, можно либо продать быстро и дешево, либо дать гарантию, зная что в крайнем случае верну деньги и потрачу только свое время.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 23:04
либо дать гарантию
Месяц? Как ремонтеры айфонов
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 12:49
Просто интересно - придет к вам такая же плата но с мертвым мостом, при этом видик естественно древний и проживет непонятно сколько. Что будете делать? Поменяете мост, возьмете 4к и гарантия 2 месяца? А если через месяц помрет видик и вам его принесут по гарантии? Скажете что ремонтировать нет смысла? Купите новый видик и поменяете его+мост и возьмете 6-8к, цену самого ноута?
А на авито висят матери с разбора (в лучшем случае не угретые) сколько на них видик проживет, учитывая что ему лет 8?
На новый ноут гарантия год, бюджетка стоит 15-20к самый шлак не noname бюджетные процы от интела мрут как мухи, вот помрет через год у челвека этот ноут и что? то же самое и с БУ матерями, дать гарантию год никто не даст, не важно откуда они и что с ними было. Гарантию 1-3 месяца? Если через 4 месяца мать умрет и не важно с разбора она или после ремонта то человек всеравно может посчитать что его обманули. А часто люди вообще заливают ноуты кофе, он помирает через месяц от прогнившей дорожки/площадки и человек говори "ноут г...но, не буду больше брать эту фирму"
Если по существу - сейчас такие матеря висят на авито по 6к, непонятно в каком состоянии и сколько проработают и самое интересное что через пол года кто-нибудь их купит. Так что если я продам эту мать за 2к и дам гарантию 2 месяца то думаю в любом случае это будет для покупателя лучше.
С другого донора видик встал и все заработало, буду тестировать и решать, что с ней делать.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 13:21
О чем и речь была - видло живое взять.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71211V (MBX-224 Rev: 1.1) Требуется замена видеочипа
в форуме Sony
agemix
23 дек 2018, 10:35
agemix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCEB2M1R (PCG-71211v) (M960_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) После замены видеочипа точки на экране и ошибка вид
в форуме Sony
personalkomp
13
3471
12 ноя 2020, 17:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71211V (mbx-224) Замена 216-0772000
в форуме Sony
donald82
23 ноя 2018, 16:45
donald82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211V (MBX-224 ) Замена 216-0772000 на 216-0772003 Обороты вентилятора
в форуме Sony
seeksys
05 май 2020, 12:10
seeksys Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio (PCG-71211v) VPSEB3D4R (MBX-224 M961) Замена аккумулятора или патч
в форуме Sony
Ruslik334
13 окт 2022, 13:55
gmosin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
