Текущее время: 10 ноя 2026, 04:08
 Заголовок сообщения: ASUS K53SV (ASUS K53SV rev3.0) не поднимается CPU CORE
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 21:14
Подскажите пожалуйста, а то я туплю слегка. На плате поднимаются все напряжения кроме CPU core
Процессор Core i7 Mobile 2630QM в сокете. При снятии процессора CPU core поднимается до 1,07 вольта
Сопротивление на землю у процессора по этой шине около 15 Омм
Вопрос. Это процессор дохлый или куда то еще смотреть? Схемы нет, только сервис мануал
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SV (ASUS K53SV rev3.0) не поднимается CPU CORE
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 21:42
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну а любой другой процессор подкинуть?
Сопротивление никакого неприятия не вызывает.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 22:07
и как я сам не догадался? во только нет в наличии ничего на этом сокете к сожалению
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 22:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В сервис попробуйте обратиться, там этих селеронов sandy bridge как говна за баней
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 09:28
digital-spider писал(а):
....Сопротивление на землю у процессора по этой шине около 15 Омм....
Для i7-2630QM обычно около 2 ом
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 11:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Беда в том, что эта величина очень сильно зависит от того, чем измерять.
Потому не ноль - и ладно.
Очень тяжело ориентироваться
глупый наверно... хз!
те сарказм включать желание есть, а сделать элементарное - не?
Купить селерон за копейки можно, если уж попросить негде!
Если самому хочется делать.
А то очень похоже на деятелей, которые приходят "здесь только припаять... Я б и сам, но паяльника нет/сломался/куда-то дел"
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 11:37
Почему простой вопрос вызывает столько эмоций? Если вы не сталкивались с такой ситуацией и не можете помочь, просто не нужно писать очевидные вещи типа "сходи и купи". Нет в нашем захудалом городишке где купить, куплю конечно с Москва с доставкой почтой, хотя не совсем копейки выходит 500 + 250 доставка. Всем спасибо за ценные советы
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 11:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Во Владимире-то нет? А если найду?
В Покрове там не раз был, в Вольгинском, когда служил - в командировке в Костерёво, и это всё область, а не сам город, и вполне оно всё живое, там от Мск-то ехать пару часов
Готов подарить даже, ну или по цене доставки, это говно уже девать некуда
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 12:49
На АВИТО нет, в Техносеконде нет, у знакомых нет ...
вышлет кто почтой во Владимир - оплачу
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 18:31
Нашел у друга процессор. Не помогло. С другим процессором CPU core так же не поднимается. Есть какие мысли?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 21:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Почитать пора условия поднятия коре?
Оно ж для интела однотипное!
Но, кмк, гляньте vssa на проце.
Без него не будет обмена с шимкой, а енейбл есть там, раз без проца есть коре.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 21:13
Всем спасибо. Вопрос решился как обычно неожиданно. Тупо упал BIOS. После перепрошивки плата стартанула как новая
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k53sv (k53sv rev3.1) Не открываются входные ключи
zveros
09 ноя 2020, 14:50
zveros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SV (K53SV rev3.1) Не правильно определяется видеочип
cartor87
11
2121
21 ноя 2022, 13:08
cartor87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SV (K53SV rev 3.0) Не поднимается силовая дежурка.
Aleksey_56
14
4577
28 июн 2019, 08:56
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus(K55VD REV3.0) (K55VD REV3.0) В диспетчере устройств отсутствует дискретное видео
Vasyanet68
19 дек 2018, 10:25
Vasyanet68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53s (k53sv REV3.0) Нет дежурки
serega1576
17
2945
17 мар 2021, 17:51
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
