Текущее время: 24 ноя 2026, 07:28
 Заголовок сообщения: Asus Mining P106-6G не могу подружить с mats
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 11:00
Добрый день !
Есть несколько таких карт, у всех была проблема с питанием памяти.
Питание восстановил, часть карт нормально ставит драйвера и работают.
Но пара карт ставит драйвера с ошибкой 10.
При этом ни одна карта не проходит mats, у всех одинаковые отчёты с ошибками по всем банкам памяти.
Менял 4 разных материнки и 6 процов.
Карты ставил и в райзер и в PCI-e
Матс качал с разных источников, результат всегда один.
Что я делаю не так ?
Последний раз редактировалось chernovik 16 мар 2021, 11:32, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Mining P106-6G не могу подружить с mats
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 11:20
не видно ни того, что вы делаете (лог команд), ни одного из одинаковых отчетов.
---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 37 секунд: ----------
версию 367.ххх пробовали?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 13:25
При чем тут версия mats вообще? Программа свое отрабатывает как положено.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 13:35
При этом она на абсолютно живую карту говорит, что она мёртвая...
Я ведь написал, что и на рабочих и на нерабочих картах отчёт один и тот же.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ----------
Да и 367 и 400 - одинаково
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 14:08
Тесты mats не говорят живая карта или мертвая. Они лишь показывают проблемы с памятью.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 14:19
а если вручную запускать?
viewtopic.php?p=826014#p826014
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 14:20
YunicheK писал(а):
Тесты mats не говорят живая карта или мертвая. Они лишь показывает проблемы с памятью.
Если карта ставит драйвера без ошибок и сутки молотит в майнере её можно считать рабочей ?
Или при этом могут быть ошибки во всех банках ?
Я просто не майнер ни разу и не совсем понимаю как ещё проверять такие карты.
---------- Добавлено спустя 10 минут 22 секунды: ----------
Тест оттуда вообще пишет, что не обнаружил карту, хотя по lspci её видно, ну и другие сборки matsa карту видят
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 14:42
при таком кол-ве ошибок майнер вряд ли даже начнет работать)
ну суть не в том откуда тест, а в ручном (=неторопливом) запуске mods->mats
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 14:45
Для майнинг карт надо к команде запуска добавить параметр. -3d_card что-ли. Точно не помню. Еслиб воспользовались поиском - нашли бы.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Mining P106-6G не могу подружить с mats  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 14:50
вручную тест запускал, только не из сборки по ссылке а другой , со всеми нужными параметрами, результат выложен в первом сообщении
---------- Добавлено спустя 45 минут 48 секунд: ----------
Перебирая все версии и аргументы для запуска тест всё таки прошел(версия 367.106.6), написав в конце "PASS" зелёными буквами.
Но когда я пролистал экраны вверх, то там теперь ошибки записи по всем каналам
Запустил тест еще 2 раза с разным объемом памяти, так же в конце PASS и ошибки записи по всем каналам..
Что-то я запутался ещё больше....
---------- Добавлено спустя 9 минут 29 секунд: ----------
Простите, заморочил голову и вам и себе
В найденной комбинации живые карты тесты проходят без ошибок.
Значит в этих проблема GPU
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите подружить ASUS b250 mining expert и xeon e3 1270v6
в форуме Asus
vlbs
30 ноя 2024, 00:06
vlbs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P106-090/P106-100 как донор процессоров?
Conqueror
23 июл 2020, 09:53
Conqueror Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта MSI GeForce GTX 1060 MINING [P106-100 MINER 6G]
Killer_12
4967
15 ноя 2018, 19:32
Killer_12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P106-100 MINING 6G нет напряжений
igor.kts32
26 фев 2021, 16:19
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus p106-100 mats help
Sergei-Kostroma
30 сен 2021, 19:15
Сейчас этот форум просматривают: KrivorukiiLentyai и гости: 105
