Текущее время: 29 ноя 2026, 17:11
 Заголовок сообщения: ps3 super slim cech-4x не работает WiFi и bluetooth
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 17:49
Здравствуйте. Принесли приставку ps3 super slim cech-4x с ошибкой 8002f1f9. Сразу скажу, что приставки чинить приходиться не часто, не очень популярны у нас в регионе. В КЗ 88w8781-nxu2 по 1.8в. Снял мируху - поднялось напряжение. Заменил 88w8781-nxu2. Приставка завелась и обновилась без проблем. WiFi не видит - ошибка 80130128. Геймпад по воздуху не цепляется - только кабелем. Ранее сталкивался с такой проблемой в слимке (единественный опыт) - там заменил микруху и все без проблем заработало. Подозреваю дело в мак-адресе новой микрухи. Опыта в правке в на PS ключей и софта нет. Подскажите, по методе замены marvel контролера на этих консолях: может надо было целиком плату заказывать или поделитесь инфой по правке мак, если таковая имеет места.
 Заголовок сообщения: Re: ps3 super slim cech-4x не работает WiFi и bluetooth
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 07:44
там мениется модулем, до обнавления тоже не было вифи?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 10:13
Да, до замены микрухи wifi не сканился даже
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 13:49
напряжение по питанию модуля в норме ? 5в на входе - на выходе 6-ножки сколько ? править мак не нужно ..
и если пробило по 5в ,то всю платку менять надо .. замена одной микросхемы это неправильно ..
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 18:56
На выходе 1,8в. Когда получил консоль на котушке рядом с модулем было КЗ и не было напруги совсем. На входе было чуть заниженные 5в. После того, как снял микруху на выходе появилось 1,8в. После замены на новую микруху из поднебесной - 1,8в.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 11:17
не сосем понятно .. была заменена плата с wifi + bt целиком ? или микруха на ней ?
если только микруха ,то после подачи на модуль 5в обвязка дохнет .. проще с донора всю плату wifi заменить или с али ..
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 18:32
Подскажите, с 3000 серии модуль подойдет?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 12:42
Подойдёт
 Заголовок сообщения: Re: ps3 super slim cech-4x не работает WiFi и bluetooth  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 10:24
К сожалению доноров нет. Но спасибо за совет. Консоль ушла как есть к хозяину. Человек был доволен уже тем, что она обновилась до конца.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 12:41
Была похожая ситуация, тоже ставил от 3000.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 10:26
закройте тему коль не актуально
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 13:34
Подскажите от 3000 модели AW-GM389-2-11510-0BH точно подойдет на cech-4x ? Кто ставил ?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2022, 23:44
На PS3 Super slim какой модуль wifi пойдёт? И где купить рабочий?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 17:25
проще поищине донора, или на канале xboxflash спрасите у Алексея плату на дербан
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 slim (cech-3008b) не подключается геймпад по Bluetooth
Master-X
16 июн 2020, 10:26
alekst07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 slim cech 3008b не работает wifi
Resilver
14 авг 2021, 12:17
Resilver Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS3 CECH-4208C (super slim) нет изображения
EBM
12 мар 2023, 11:23
EBM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ps3 super slim CECH-4208C ошибка 8002F147
eugkov
14
3992
20 ноя 2023, 14:05
Intruder911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 Slim CECH-2101B пропадает изображение но консоль работает дальше
Levsha110mb
07 мар 2020, 17:09
Levsha110mb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: LostViking02, Ruslankurtoev и гости: 19
