Текущее время: 29 ноя 2026, 17:00
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo E531 (vile2 nm-a044 rev 1.0) Просаживаюся дежурки 3.3 и 5 в
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 19:10
Всем доброго дня.
Lenovo E531
vile2 nm-ao44 rev 1.0
hub INTEL BD82HM77 SLJ8C
мульт kb9012qf
Принесли данный аппарат на посмотреть ... говорят ударили по клавиатуре и потух. Открыл ... при подключении лбп потребление 0 ... при нажатии на кнопку включения есть реакция .. потребление дергается до 14 миллиампер и опять ноль ... на дросселях pl401 - 2.4 в (должно 3.3) pl402 - 3.2 (должно 5). немного греется pu401 pq401 p3403 pq404 pq402 - но совсем чуть чуть ... при размыкании PJ 402 дежурки нормализуются. Вычислил что проблема в 5 вольтах . Но почему нет вообще потребления? b+ в норме ... напряжение на кнопке присутствует
с разомкнутым pj402 спротивление на PL402 170 om
на Pl401 - 280 om
менял мульт, пршивал, менял шимку дежурок pu401 1225c , шил оба биоса
пошли третьи сутки ... ткните куда копать ... может кто сталкивался ...
подавал в 5-вольтовую линию 2в 3ампера ... тишина ... ничего не греется ... потребления ноль ... по схеме долго размыкал перемычки по +5valw так и не нашел проблемы ...
почему нет потребления???
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo E531 (vile2 nm-ao44 rev 1.0) Просаживаюся дежурки 3.3 и 5 в
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 19:24
PJ402 размыкает +3VALW, а PL402 - это +5VALW. PJ403 размыкает +5VALW. Разомкните PJ402, PJ403 и проверьте поднятие напряжений на PL401 (+3VALWP) и PL402 (+5VALWP).
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 19:32
при размыкании pj403 на pl 401 402 норма
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 19:47
Сопротивление какое со стороны нагрузки на PJ402 и PJ403 (при разомкнутых перемычках)?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 20:00
зд 401 1.28kom а если сменить полярность щупов то 22 ком
PL402 180 om 15 ком
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 20:03
Красный щуп на перемычку черный на корпус, какие значения?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 20:12
pl401 1.4 kom
pl402 180om
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 20:26
pl401 1.4 kom
pl402 180om
Это при разомкнутых перемычках PJ402 и PJ403?
А с этим как?:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 20:30
да
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
что то мне pq404 не нравится ... снял его на нем 180 этих ом ... полежал немного стали килоомы
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
без pq404 на pl402 31kom
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 20:36
Без PQ404 на PL402 какое сопротивление? И в нагрузке за перемычками PJ402 и PJ403 будете измерять сопротивление?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 20:45
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 20:46
Это я увидел, меняйте PQ404.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 20:50
PJ402 1.3 kom PJ403 10 kom
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 20:51
Нормальное сопротивление. Если пробит нижний ключ PQ404, то и верхний PQ402 лучше заменить.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 20:52
заменю отпишусь ... мощный 17а ... буду искать
он не пробит а как то недооткрывается или недозакрывается ... с утечкой похоже
---------- Добавлено спустя 8 минут 57 секунд: ----------
tpc8a03h
tpc8065h
блин редкие звери чета
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 21:19
AO4410 думаю подойдут.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 12:52
tpc от tpca только корпусом отличаются я так понял? )
---------- Добавлено спустя 38 минут 6 секунд: ----------
заменил pq404 pq402 на такиеже ... ситуация не изменилась ... вместо 3.3 - 2.4в вместо 5 в 3.3в при размыкании pj403 дежурки поднимаются в норму
---------- Добавлено спустя 10 минут 15 секунд: ----------
не могу понять почему на pl 402 опять 190 ом
---------- Добавлено спустя 29 минут 5 секунд: ----------
поднял PL402 на pq 404 поднялось до 0.5 ком но как то очень медленно ... как будто емкость разряжается гдето ... волщебство какое -
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 14:25
Не измеряйте сопротивление сразу после отключения питания, дайте емкостям разрядиться.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 14:37
А хаб поднимали ?
От удара обычно отрываются пятаки .
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 14:43
Тогда проблема в нагрузке по этой линии и
PJ403 10 kom
измерено не с той стороны.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 15:04
С одной стороны 13 ком с другой и правда 180 ом ...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ----------
хаб еще не снимал
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 15:33
Ударники это 99 % отрыв мостов и сокетов .
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 15:49
Так какая где сторона? На PL402 при разомкнутой PJ403 180 ом или 13 ком?
хаб еще не снимал
Рано его снимать, сначала с дежуркой разобраться надо.
Последний раз редактировалось IOD 17 мар 2021, 17:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 17:20
Первоначально на шимке дежурки дожно быть в норме LDO 3,3 LDO 5
на выводах 3 и 13 .
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 18:04
Так ... при разомкнутом pj403
- 13 нога 5в
3 нога 3.2в
на самой перемычке со стороны дросселя PL402 180-190om
c другой стороны перемычки 13ком
соответственно на замкнутой перемычке тоже 180 ом и при этом просаживаются 3.3 и 5 на дросселях 402 и 401
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 19:58
PQ404, PQ402 вы заменили, но ситуация не изменилась? Если да, то проблема в самой PU401 или в ее обвязке. Цепочку BOOT (PR409, PC413) проверьте.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 20:58
Резисторы 406 , 407 на первой и пятой ноге по 100 к на корпус .
Они ток программируют .
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 17:32
да ... если щупы ставить правильной полярностью то по 100ком ... а если щупы поменять местами то по 80ком
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 18:01
Такие дефекты лучше смотреть оциллографом .
Тогда гораздо быстрее дело пойдет , потому что будет видна динамика напряжений на выводах IC дежурки .
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo E531 (vile2 nm-a044 rev 1.0) Просаживаюся дежурки 3.3 и 5 в
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 19:06
не подскажете номиналы резисторов 71 и 115 ног kb9012qf a3 U2201 ? обнаружилось их отсутствие
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo E531 (VILE2 NM-A044 rev 1.0) Component identification
dany_l2003
26 мар 2018, 13:47
dany_l2003 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo e531 (vile2 nm-a044) не определяет блок питания
matroskin_kot
1991
24 ноя 2023, 13:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo E531 (Nm-044) Lenovo E531 отсутствует + VCC_GFXCORE_AXG и + LCDVDD_CONN
pckolev
30 мар 2019, 14:34
pckolev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo E531 (nm-a044 ) нужен boardview
Andrush
31 авг 2017, 22:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (e531-nm-a044) AC adaptor Error
omidhadian
20 май 2018, 16:53
mrvova Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 146
