Текущее время: 14 ноя 2024, 10:33
 Заголовок сообщения: IMac A1418 (820-3482a) Нет старта
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 13:28
Господа гуру пните в нужную сторону. После перезагрузки просто перестал включаться. До этого была проблема с установкой OS x. Поставил винду и работал нормально. Сейчас горит только 1 диод и попытки старта с миганием второго диода. На плате кроме S5 больше ничего не поднимается. При попытке старта напруги на секунду появляются. Биос ессно в первую очередь подкидывал. Может дохлая видео 750 не давать старта ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ----------
прогрев видео без фанатизма не дало никаких изменений в поведении
 Заголовок сообщения: Re: IMac A1418 (820-3482a) Нет старта
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 08:41
может, там эннэйбл проца вроде как формируется из питания видика, проц запитывается? какое потребление?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 12:15
напряжений больше нет никаких. на долюсекунды поднимаются и все.
PM_EN_REG_P3V3_S5 есть 3.3
PM_EN_REG_P5V_S4 нету
PP5V_S5_LDO есть 4.92
PP3V3_S5_REG есть 3.32
PP12V_S5_REG_P3V3P5V_S5 есть 12.09
---------- Добавлено спустя 19 минут 13 секунд: ----------
Даже если видик дохлый должен же загореться второй диод. ?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 22:58
у меня была похожая проблема viewtopic.php?f=51&t=110129
второй диод загорается когда есть все питания в том числе видеокарты, я думаю чего из питаний не хватет
---------- Добавлено спустя 38 минут 50 секунд: ----------
Один ЛЕД - до видика еще далеко.
2й лед - все ШИМки выдали свои гуды и платформа готова к S0.
3й лед - питание видика.
4й кино на матрице.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 12:59
Как определить виновника ? S0 появляется на секунду. Никакие замеры сделать не могу . Можно конечно тупо заменить видео если повезет и не нарвусь на перемарк. А если не стартанет ? Меняем хаб ? Еще 3500р. Потом мульт с донора ? Хочется разобраться с условиями запуска и последовательности появления напруг.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
А третий тогда зачем ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IMac A1418 (820-3482a) не загружается
в форуме Apple
yp765
30 мар 2021, 13:04
yp765 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1418 (Mac OS) Imac A1418 (820-00034-A) Нужна схема (не хватает балов на скачивание)
в форуме Apple
Avetik1987
10 сен 2018, 22:41
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac Late2012 (A1418) (Apple iMac Late2012 (A1418)) Не поступает питание, не горят диоды
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
13
6727
16 сен 2017, 20:49
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac A1418 (820-3482) Нет старта
в форуме Apple
tressi
25 май 2016, 14:19
акро Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1418 (MAC OS) A1418 EFI password
в форуме Apple
FireFx
17 сен 2017, 13:48
Alex_1234 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Jekep, kiwin и гости: 41
