Текущее время: 29 ноя 2026, 16:40
 Заголовок сообщения: A1502 EMC2835 (820-4924-A) не включается
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 01:28
Привет всем обитателям форума.
Макбук про 2015г EMC2835 (820-4924-A) с проблемой не запускаться . токи потребления 20 мА
при этом magsafe сначала светит зеленым, потом переключатся на оранжевый
пробовал запускать с родной зарядкой 85вт с исправной батареей (еще один такойже но 2013г) и без
На SMC_MANUAL_RST_L реагирует нормально загорается зеленый светодиод. мак был залит в районе U7600 был
заменен нулевой резистор R8185 из повреждений все , проверил всю плату под микроскопом все чисто.
U7600 выпаивал гнилья небыло. Кз также не обнаружил . Сильно не пинайте поко только учусь .
проверил последовательности запуска
PPBUS_G3H 12,6v
PPBUS_S5_HS_COMPUTING 12,5v
PPBUS_S5_HS_OTHER5V 12.5v
PPBUS_S5_HS_OTHER3V3 12.5v
PPBUS_S4_X239 0v (92кОм)
PPVIN_S4_TPAD 0v (94кОм)
PPDCIN_G3H_ISOL 16.7v
PPDCIN_G3H 16.7v
PP3V42_G3H 3.43v
PPVRTC_G3H 3.34v
PP5V_S5 5.0v
PP5V_S4 на 1 сек 5.1v (7мОм)
PP5V_S3 на 1 сек 5.1v (32кОм)
PP5V_S0 на 1 сек 5.1v (62кОм)
PP3V3_S5 3.34v
PP3V3_S4 на 1 сек 3.3v (34кОм)
PP3V3_SUS 3.34v
PP3V3_S3 на 1 сек 3.3v (79кОм)
PP3V3_S0 на 1 сек 3.3v (7.32кОм)
PP5V_S0_FET на 1 сек 5.1v (62кОм)
PP3V3_S0_FET на 1 сек 3.3v (7.6кОм)
PP0V6_S3_MEM_VREFDQ_A на 1 сек 0.59v (3.9кОм)
PP3V3_S4SW_SNS на 1 сек 3.2v (400кОм)
PP3V3_S0SW_SSD_FET на 1 сек 3.3v (183кОм)
PP3V3_S0SW_SSD на 1 сек 3.3v (183кОм)
PP3V3_S4_TBT на 1 сек 3.2v (34кОм)
PP1V2_S3_CPUDDR на 1 сек 1.2v (500кОм)
PP1V2_S3 1.2v
PP1V8_S3 1.8v
PP0V6_S0_DDRVTT 0.57v
PPVTTDDR_S3 0.59v
PP1V05_SUS 1.05v
PP1V5_S0 на 1 сек 1.48v (12кОм)
PP1V05_S0 на 1 сек 1.07v (200 Ом)
PP1V05_S0SW_PCH_HSIO на 1 сек 1.02v (365 Ом)
замеры с U7100
ACIN - 4,01V
DCIN - 16,5V
VHST - 3,43V
VDDO - 5,48V
VDDP - 5,49V
SMB_RST_N - 3,34V
BOOT - 17 V
ACOK - 3,4V
замеры c U1900
PPVRTC G3H 3.34V
PP3V3 S5 3.34V
SYSCLK CLK25N X2R на 1 сек 0.9V
SYSCLK CLK25N X1 1.01V
PP3V3 S5RS3RS0 SYSCLKGEN 3.34V
PP1V2 CAM XTALPCIEVDD на 1 сек 1.14v
SYSLK CLK25M CAMERA на 1 сек 0.5V
PCH_CLK32K_RTCX1 0.38V
PP3V42_G3H 3.34V
PP3V3_TBTLC на 1 сек 3.13V
SYSCLK_CLK25M_TBT на 1 сек 1.45V
 Заголовок сообщения: Re: A1502 EMC2835 (820-4924-A) не включается
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 07:45
попробуйте нажать кнопку, а потом воткнуть зарядник после чего кнопку отпустить
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
и не вижу асок
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 08:34
при нажатии на кнопку и подачи питания вентиль немного проворачивается
SMC_BC_ACOK 3.39v
SMC_BC_ACOK_VCC 3.42v
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 21:00
Не вижу не одного повергуда, проверить надо бы. Возможно не поднимается, поэтому плата уходит в защиту. С зеленого на оранжевый магсейф на этой плате нормально, даже без акб. То что кратковременно поднимается до состояние S0, это хороший знак.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 23:47
S5_PWRGD 3.39v
CPU_PWRGD на 1 сек поднимается 1.02v
CPU_PWR_DEBUG на 1 сек поднимается 1.06v
PM_PCH_SYS_PWROK 3.34v
PCH_HSIO_PWR_EN 3.3v
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 11:58
сделал замеры с U5110 вроде тоже все норм
PP3V42_G3H 3.43v
GND_SMC_AVSS 0v
PP3V42_G3H_SMC_SPVSR 3.43v
SMC_MANUAL_RST_L 2.77v
SMC_RESET_L 3.34v
SMC_TPAD_RST_L 3.41v
SMC_ONOFF_L 3.42v
PP3V3_S5_AVREF_SMC 3.29v
GND_SMC_AVSS 0v
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 00:25
Сделал еще несколько замеров думаю но сомневаюсь что мульт отъехал . Сигнал PM_SLP_S3_R_L идет непосредственно с мульта , хотя может условия какие то не соблюдены для этого сигнала
u8180
PM_SLP_S3_R_L 3.3v
PP3V3_S5_PWRCTL 3.3v
PM_SLP_S3_R_L на сек 3.33v (93кОм)
u1930
PM_SLP_S3_L на 1 сек 3.3v
ALL_SYS_PWRGD на 1 сек 3.3v
CPU_VCCST_PWRGD на 1 сек 1.06v
PP3V3_S5_CSPWRGD 3.34v
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1502 EMC2835 (820-4924-A) Замена LPDDR3
в форуме Apple
WinSent
19 янв 2017, 16:08
WinSent Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1502 EMC2835 (820-4924-A) ОС грузится только после сброса NVRAM
в форуме Apple
wentel6
11
3030
27 мар 2018, 00:05
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 21:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro(A1502) (820-4924-a) Не включается
в форуме Apple
vverbovenko91
11 окт 2017, 17:05
vverbovenko91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook pro a1502 (820-4924-a) не включается, заменил комбайн
в форуме Apple
Olegan
12
6189
10 май 2018, 17:49
Olegan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
