Текущее время: 26 сен 2024, 22:12
Zvik
Заголовок сообщения: Asus r9 280x, поплыла маска под гпу Добавлено: 17 мар 2021, 12:56 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
Попала в руки matrix r9 280x, с полудохлым чипом, видно что грели, флюс не понятно какой, твердый как керамика толи был то ли стал, жидким становиться около 210градусов. Доска рабочая, картинку чип давал, дрова ставились, под нагрузкой начинала артефачить. После попытки покатать на шарах, ушел в кз по pci, гпу поднял кз на доске ушло, на чипе осталось. В общем решено было поставить другой гпу, поднял родной, начал зачищать петаки и маска поплыла, едва я начал оплеткой водить. Собственно сам вопрос: возможно ли теперь припаять гпу? Можно ли каким либо способом восстановить маску, или же нет смысла восстанавливать маску и можно так посадить гпу? Фото чипа и поплывшей маски прилагаю.
Последний раз редактировалось Zvik 17 мар 2021, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Asus r9 280x, поплыла маска под гпу Добавлено: 17 мар 2021, 13:18 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 60.18
Сообщения: 815 Откуда: г. Москва
Zvik писал(а): Можно ли каким либо способом восстановить маску Всё это восстанавливается "зелёнкой" УФ под микроскопом. Предварительно тщательно обезжиривается несколько раз разными средствами (калоша, спирт,...)
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
