Текущее время: 22 ноя 2024, 05:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Ремонт БП Thermaltake Toughpower 600W
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 16:25
Товарищи, доброго времени суток!
Имеется БП Thermaltake Toughpower 600W верой и правдой отработавший несколько лет. На днях начались проблемы с внезапной непрогнозируемой перезагрузкой компа. Перебрал все компоненты и было выявлено, что замена БП решает вопрос, комп работает нормально. Почитал интернеты и наткнулся на похожую тему viewtopic.php?f=46&t=53189
Симптомы один в один. Может работать час и потом ребутнуться, а может подряд несколько раз. На выходных есть план залезть внутрь и оценить состояние компонент. Если найду что-то подозрительное, то попробую это заменить :) Подскажите , пожалуйста, два вопроса:
1) С чего еще можно начать при похожих симптомах? Скажу сразу, что паяльник держать умею, но не часто это приходится делать правда :) С мелким ремонтом всякой бытовой техники справляюсь и обходилось без жертв, пока :)
2) Есть ли желающие заработать на починке этого девайса? Модеров прощу прощения если запостил тему не совсем по адресу, просьба сказать куда переместить, если ошибся. Географически нахожусь в МО, Одинцово, работаю в Москве, на Беговой. Может быть кому-то интересно?
Заранее спасибо за ответы!
С уважением, Константин
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Thermaltake Toughpower 600W
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 16:59
1. При таких симптомах: либо электролиты (вздулись, потеряли емкость, возросло внутр. сопротивление), либо непропай образовался на плате, бывает контакты в разъемах подгорают...
---------- Добавлено спустя 13 минут 13 секунд: ----------
Посмотри в этой теме. Может твой случай.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 11:20
С прочтения правил оформления темы и приведения поста в соответствие с ними
После емкости и оптроны заменить.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 11:18
Заменил вздувшиеся С67 и С68. Ёмкость с 220uF упала до 6uF. Визуально больше нет проблем. Пропаял с47, как в соседней ветке описано. Попробовал запустить. Час проработал. Потом попробовал установку вин10 выполнить. Симптомы повторились. Почему то всегда в одном и том же месте, при установке вин 10 на ССД, БП уходит в ребут (так же как и до замены).
Вопрос. А если поменять С47 и оптопары то на что... На них нет маркировки, а на схемах номиналы и модель не указаны. Ткните, плз, носом куда смотреть?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 19:40
Понял ошибку свою - телепатов нет:)
ШИМ CM6800х
Дежурка 3N80
Cупервизор PS229
Поискал схемы, что-то не нашел подходящей. Поможет кто-то с номиналами для замены С47?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 21:04
так может вы огласите кто он и где стоит, схему отрисуете.
что-то не похоже...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 21:58
RsM писал(а):
что-то не похоже...
Я не волшебник, а только учусь... (с) :)
Забыл линк дать. В первом посте давал ссылку на похожую проблему, там коллега по несчастью жаловался на С47, и дал линк на схему - http://publikz.com/projects/atx/files/schematics/20161020011157_usp12_20161020_BPS-750C-mainboard-design.jpg
Исходил из нее.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 23:35
Проблема номер раз. С которой и следует начинать. А именно - инструментальный чек всех! эл. конденсаторов. Без этого далее шагать нет никакого смысла.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 00:19
Этих Toughpower 600W есть минимум 2 модели, W0103 у вас?
Основной ШИМ указан, вероятно, неверно - он или 6800G или 6800TX.
ШИМ дежурки не указан вообще, а это влияет на емкость, номинал которой вы хотите узнать. Хотя не ясно, что мешает вам ее измерить, раз как то измерили другие...
Да и вообще, где замеры напряжений?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 11:31
Да, все верно - W0103
Вот фото ШИМ ШИМи супервизора супервизор
Т.к. с питанием не заметил проблем, то как-то упустил этот момент и забыл написать. На дежурке 5.12В. При подключеной нагрузке (используется материнка с процом, которую не жалко) везде питание в пределах нормы: 12.11, 5.12, 3.4, Power_Good - 4.6B
Выпаивал несколько штук, самую малость подозрительных - все были в пределах нормы. Впаял обратно. Схемы бы с номиналами найти. В соседней ветке писали про сбойный С47, боюсь выпаивать его без понимания какой там номинал стоит - припой тугоплавкий, плохо однако паятся.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 15:47
Не цепляйтесь вы за керамику эту. В первую очередь сменить электролиты по питанию ШИМов в горяей части, если есть, заменить оптроны.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 18:04
Если в терминах вот этой схемы , то речь про U3,U5 и U10 верно?
Стоят вот такие оптроны Нашел три штуки. Аналог есть в чип и дип - LTV-817-B, Оптопара транзисторная [DIP-4] Буду рядом на днях, закуплю несколько штук.
Тем не менее симптомы точно такие же, поэтому и есть желание заменить. Схему с номиналами так и не нашел пока.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 21:55
Если бы одинаковые симптомы означали всегда одинаковые неисправности, то ремонтники вымерли бы, как мамонты. Остались бы чисто монтажники.
Есть желание поменять керамику на стабилитроне? Ну меняйте. Думаю, если поставите конденсатор номиналом 100n, то несильно ошибетесь.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 14:47
Из интересного нашел, что это близнец блока питания CHIEFTEC CFT-600-14CS https://ru.gecid.com/power/chieftec_cft-600-14cs/
И похоже что проблема для них вполне себе стандартная: Problema_s_Chieftec_CFT-600-14C
Нашел схему от похожего чифтека, там написано что 103К/50V должен стоять. Там видно стоит плата одинаковая от CWT. Схему не помню уже где нашел, выложу сюда , вдруг коме пригодится CTG-750C
Так что спасибо, black-armour
. Вместе с оптопарами прикуплю несколько штук 0.1uF на 50В.
А вообще после того как вышео на чифтек, то нашел еще кучу ссылок с похожими жалобами.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 16:53
103 - это 10нФ, а не 100.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 18:09
Да, обсчитался с нулями ...
Конечно 0,01 мкф
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Thermaltake Toughpower 600W  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 16:24
Товарищи, спасибо за помощь!
Не было времени отписаться. В итоге заменил:
1) Оптопару U10
2) Электролиты в его обвязки. Мелкий внешне был нормальный, но показания меньше нормы в 2 раза.
3) Электролиты рядом с ШИМ, но они были нормальные.
Тестировался на двух материнках - полет нормальный.
Всем еще раз спасибо за помощь! Извините, если что не так:)
Еще у меня видяха лежит, со странными симптомами :-) .....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake Toughpower 600W не держит нагрузку
HeXakep
8825
15 ноя 2016, 12:38
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сгорел Thermaltake Toughpower 600W. Мост точно и резистор выгорел.
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Delphin911
82
14168
03 окт 2019, 18:36
Delphin911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake Toughpower 1500a-01
max76
01 фев 2016, 14:48
max76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake Toughpower 1500a-01
max76
17 окт 2016, 08:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема на блок Thermaltake Toughpower XT 775W и совет
TrackMania91
11 июл 2017, 03:04
TrackMania91 Перейти к последнему сообщению
