Текущее время: 02 июн 2024, 11:42
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 3300 Добавлено: 27 ноя 2012, 18:06 |
NERV писал(а): видать или голый биос Голее не бывает! Попробуй эту прошивку ЕС
nona72
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 3300 Добавлено: 28 ноя 2012, 23:46 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
NERV писал(а): Заменил еепромку на аналогичную залил вашу прошивочку. На еепромке питания есть(но на осциллографе обмена нет и генерации ни какой нет) Мульт NUVOTON NPCE7818AODX насколько я поял генрирует он сам частоту? ту епромку что поставил -точно живая? -если да то обвязку смотри или глюк при прошивке перепрошей иногда помогает
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 3300 Добавлено: 29 ноя 2012, 07:24 |
NERV писал(а): На 77 ноге КВС тишина хотя должен приходить сигнал с HM57(PCH_SUSCLK_KBC) Не факт, что должен до того как на хабе появится питание. NERV писал(а): NPCE7818AODX насколько я поял генрирует он сам частоту? Вот именно что сам и может обойтись без внешнего тактирования. PCH_SUSCLK_KBC - это для синхронизации внутреннего тактового генератора мульта. Если во флэшке на 100% уверен, то тогда мульт...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 3300 Добавлено: 29 ноя 2012, 08:54 |
NERV писал(а): Если мульт чего то будет подсаживать Не понял вопроса. NERV писал(а): он должен в любом случае задавать частоту? Про частоту тоже не понятно. Мульт в любом случае должен читать свой микрокод из флэшки. NERV писал(а): флешка 25L2005(а содержимое вашей прошивки 128кб) Прошивка не моя, а Dell. Во второй половине запросто могут храниться DMI
unit1
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 3300 Добавлено: 01 дек 2012, 13:22 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
NERV писал(а): Мульт новый с коробочки(паял под микроскопом) А вот чего подсаживает ищу(явных КЗ на плате нет) а подтягивающий резистор в норме(на питание кнопки)? если он будет "подгоревший" ,у вас будет нечто похожее. прозвоните еще выводы микросхемы биоса к микросхеме мульта.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 3300 Добавлено: 01 дек 2012, 17:24 |
unit1 писал(а): а подтягивающий резистор в норме(на питание кнопки)? Там схема вроде как посложнее будет - не только резистор.
