Текущее время: 20 ноя 2026, 20:32
 Заголовок сообщения: amd ma32-1 rx 580 подскажите по номиналам
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 15:07
Приветствую! На фото обозначил место где были снесены элементы, подскажите что стояло пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: amd ma32-1 rx 580 подскажите по номиналам
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 15:26
расположение элементов очень похоже на типовое, поэтому попробуем по аналогии ))
верхний круг - элемент справа предположительно конденсатор 0,1мкф (верхний контакт должен быть земля, нижний звонится на нижестоящий резистор)
нижний круг - левый элемент - резистор 5,49к, правее - кондер 1 мкф (должны стоять параллельно, нижний контакт земля, верхний - вреф)
если звонится так как я предположил, то эти элементы ставьте уверенно.
остается верхний круг, элемент горизонтально. для начала проверьте есть ли у него на контактах земля и куда он вообще звонится. попробуем додумать :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: amd ma32-1 rx 580 подскажите по номиналам  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 12:08
да по аналогии от sapphire nitro нашел номиналы, спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-N660OC-3GD подскажите по номиналам, сбиты элементы
zettabyte
15 июл 2020, 18:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ps4 pro подскажите по номиналам
zettabyte
11 фев 2021, 16:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gtx 1080ti reference подскажите по номиналам
zettabyte
11 фев 2021, 13:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus gtx 1060 3gb подскажите по номиналам резисторов
zettabyte
27 сен 2022, 20:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 1060 6gb armor Нужна помощь по номиналам резисторов.
в форуме Беседка
digit30
26 май 2020, 09:29
digit30 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], deacon, g2sdfasrewr, kaare123 и гости: 121
cron
