Текущее время: 17 ноя 2026, 10:13
 Заголовок сообщения: MSI GT72S 6QE (MS-1782) Нужна помощь в поиске
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 18:06
Уважаемые форумчане, я не шарю особо в той тематике которая предоставляется на данном форуме, прошу помощи у вас как у профессионалов и просто любителей. Случилась беда хотел перепаять гнездо штекера питания, и был не аккуратен с материнской платой отломился откуда то один элемент
Выпала она вроде со стороны планок оперативной памяти
У кого-то может есть фото или может ноут в разобранном виде, помогите найти рукожопу этот элемент :-( :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: MSI GT72S 6QE (MS-1782) Нужна помощь в поиске
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 18:59
viewtopic.php?p=644453#p644453
---------- Добавлено спустя 6 минут 15 секунд: ----------
а вообще он как то не похож на отломанный, есть следы на нём что он отломился?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 19:23
BARBOSA75
Мне кажется что видно как облом снизу, фото не могу сделать лучше труба не позволяет
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 19:29
если бы он отломан то площадки с припоем были бы вырваны снизу,
отломите похожий и посмотрите как оно будет выглядеть )))
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 00:58
BARBOSA75
Логично звучит, хз может кто фото скинет и искать буду.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 01:04
та я ж кинул download/file.php?id=122006
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 02:05
BARBOSA75
Я походу не могу посмотреть, я же новый пользователь на сайте
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 07:50
прости жмите на сцыль выше и начнётся скачка архива.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 14:24
BARBOSA75
Огромнейшее спасибо, я его нашёл 576 теперь аккуратно его обратно припаять и всё
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 17:49
Светлая память
Светлая память
576 в принципе, не может стоять на такой плате.
57A, хоть прочитать попробуйте правильно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSi GT72s (MS-1782) Проблема с апгрейдом видеокарты
в форуме MSI
Lflash
02 июн 2019, 20:24
Lflash Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT72S 6QE (MS-17821) MATS MS-1W0H1
в форуме MSI
user54321
24 фев 2021, 18:10
user54321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GT72S (MS-17821 MS-1782) Отключается при нагрузке видео
в форуме MSI
Lunalix
01 фев 2023, 12:32
ars500 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GT72S (MS-1782) Bios для Quadro P4000
в форуме MSI
AhiLL
09 мар 2025, 21:52
AhiLL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GT72S 6QE (Ms 17821) идентифицировать части
в форуме MSI
swiezyy
18 авг 2018, 11:00
Сейчас этот форум просматривают: Random87, strake1994 и гости: 23
