Текущее время: 05 июл 2024, 22:44
BuRenGal
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 мар 2021, 21:28 |
Зарегистрирован: 12 мар 2020, 11:06 Наличности на руках: 8.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4 Откуда: Москва
Форумчане, всем огромный привет! Недавно сделал для себя паяльную станцию. ПИДы Китайские, REX-100. В наличии есть Итальянские PIXIS ATR243, но с ними пока не разобрался. Инструкция на инглише и очень мудреная, если кто такие настраивал, буду рад помощи. Вложение: 20210315_153401.jpg В качестве нижнего нагревателя использовал сварочную пластину для ПВХ оконных профилей. Вложение: 20210316_202026.jpg Толщина аллюминиевого нагревателя 14 мм, мощность 2000 Вт. Равномерность нагрева мне понравилась. Смотрел через тепловизор. Сверху покрашена термостойкой краской. Если кому интересно, могу написать подробно, как ее делал.
BuRenGal
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 мар 2021, 21:11 |
GA-8i915 писал(а): Вот инструкция на русском языке https://www.rcscomponents.kiev.ua/datas ... _ALARM.pdfЕсли не ошибаюсь (давно дело было) прогнал автонастройку и все. На печке правда настраивал коэффициенты, но там термопара в нагревателе. Какой размер нижнего нагревателя? Как изготавливали? Неее, с REX-100 проблем нет, инструкция есть. Проблема с PIXIS ATR 243. В PIXIS-ах тоже есть автонастройка, но мне она не понравилась. Плюс в ATR243, если я не ошибаюсь, есть функция программирования цикла нагрева. Проблема в инструкции на русском языке ( У меня два нагревателя. Один с размерами: 305х235, второй поменьше: 270х205. Под нагревателями лист суперизола с толщиной 20мм. Завтра подробно все сфоткаю и выложу.
BuRenGal
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 мар 2021, 22:46 |
dmMaster78 писал(а): Зря зафиксировал жёстко выход с термодатчиком,советую переделать с выносом как в термопро,не всегда будет удобно завести к нужному месту,чипы не всегда по центру стоят. Датчик не зафиксирован. На нижней части стойки неодимовый магнит. По периметру нагревателя приклеены полоски из оцинковки. Стойку с датчиком, как и стойку с подсветкой, можно перемещать в любое удобное место.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 мар 2021, 16:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=36708_1579882741.jpg) |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
BuRenGal писал(а): Проблема с PIXIS ATR 243. Извиняюсь, не внимательно прочитал. Ок.
BuRenGal
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 мар 2021, 17:54 |
Как я и говорил, за основу был взят нагревательный элемент от сварочной машины профилей ПВХ Вложение: 10.jpg На торце имеется отверстие для установки термодатчика Вложение: 11.jpg Нагреватель состоит из двух пластин толщиной по 7мм, стянутых винтами, между которыми расположен ТЭН Вложение: 12.jpg ---------- Добавлено спустя 1 час 9 секунд: ---------- Корпус изготовлен из алюминиевых уголков 25х15. Нагревательный элемент покрашен теплостойкой краской. Под ним находится лист Суперизола 20мм. Этот бутерброд крепится к раме из уголков с помощью фторопластовых вставок. Вложение: 01.jpg Два REX-100, кнопка управления включением нагревателей, подсветкой, вентиляторами и ручка регулировки мощностью верхнего нагревателя. Высота от стола до рабочей поверхности 55мм, что достаточно комфортно. Алюминиевый профиль вокруг нагревателя не нагревается. Вложение: 03.jpg На задней стенке разъем для подключения верхнего нагревателя Вложение: 04.jpg Охлаждение из 3-х вентиляторов 60х60 Вложение: 05.jpg Начинка Вложение: 06.jpg Стойка из мебельной системы "Джокер" и алюминиевыми П-образными профилями 10х10 Вложение: 07.jpg ---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 20 секунд: ---------- Данные нагревательные элементы у нас в цеху работают 24/7. Постоянная температура их по датчику не опускается ниже 300 грдусов. Достаточно надежные нагревательные элементы. Массивная алюминевая шуба, обеспечивает равномерный прогрев по всей площади. Если надо, могу сделать фото с тепловизора.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2021, 23:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10680_1337245640.jpg) |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 905.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
BuRenGal писал(а): Толщина аллюминиевого нагревателя 14 мм, мощность 2000 Вт. Равномерность нагрева мне понравилась. Смотрел через тепловизор. Сверху покрашена термостойкой краской. Если кому интересно, могу написать подробно, как ее делал. интересно)))
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
Ndrii
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 апр 2021, 15:39 |
Зарегистрирован: 30 мар 2012, 13:03 Наличности на руках: 78.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 10 Откуда: Москва
foton писал(а): А теперь скажите господа кто использует термопару от тестеров, на какую температуру она расчитана? Даже на упаковке ее написано максимум 204 градуса по цельсию не больше Так что для верха она будет безбожно врать
данные термопары на вид одинаковые. нужно знать маркировку, заказывал до 800 градусов (рабочая 400 выдерживает)
Cybeer
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2021, 23:47 |
Зарегистрирован: 13 май 2021, 23:15 Наличности на руках: 2.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7 Откуда: Шахты
Всем привет! Просьба сильно не пинать. Озаботился я нижним подогревом. Почитал кто как делает его своими руками. И тут взгляд у меня упал кухонную индукционную плиту. Возникла, как мне кажется, гениальная , а может и нет, идея, использовать ее для этих целей. Она же греет только металл. По идее, должна прогревать медные полигоны. Можно плавно регулировать мощность и поверхность из стекла достаточно большая и гладкая. К сожалению, неисправной материнки не было под рукой, чтобы проверить и неизвестно как индукционные токи на прочие полупроводники влияют. Кто что думает???
vit_rus
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2021, 08:13 |
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 18:27 Наличности на руках: 20.82 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 206 Откуда: Челябинск
Cybeer писал(а): И тут взгляд у меня упал кухонную индукционную плиту. Возникла, как мне кажется, гениальная , а может и нет, идея, использовать ее для этих целей. Она же греет только металл. По идее, должна прогревать медные полигоны. Бредовая идея. Как вы думаете, почему греется металлический проводник на индукционной плите! Подсказка, протекает на ток по КЗ проводнику. После такого подогрева у платы будет одна дорога - в мусор. Так можно плату сразу микроволновкой греть, будет быстрее и корочка румянее ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
demonis
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 сен 2021, 16:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52093_1532748031.jpg) |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
BeeDeeСообщение не в тему Маловероятно что когда либо кто то такое сделает. Да и как бы именно ПО на мой взгляд у "ТП" посредственное.
_________________ DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
Away
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2021, 14:37 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18394_1674381995.jpg) |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,302.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1632 Откуда: 161
BuRenGal писал(а): за основу был взят нагревательный элемент от сварочной машины профилей ПВХ А его реально найти дешевле чем за 35000р? Это минимальная цена которую я нашел. Есть только 1 лот на авито по России там за 22000р но продавец не отправляет в другие регионы. Имхо дешевле сразу купить Магистр Ц20-Т6.0
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2021, 02:50 |
Не участник АСЦ |
![Не участник АСЦ Не участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC-v-mirrored.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5354_1555755857.jpg) |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 00:50 Наличности на руках: 4.58 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
rabber писал(а): автомобильный прикуриватель блок из 4х или более штук
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
![В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read_hot.png) |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
14411 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
![В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read.png) |
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
15573 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
3877 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
2973 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
15638 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
