Текущее время: 22 ноя 2024, 07:28
 Заголовок сообщения: Dell Alienware 17 R3 (AAP21 LA-C912P) Замена матрицы
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 09:18
Всем здравствуйте. Есть аппарат Alienware 17 R3 Compal LA-C912P с дефектом изображения на матрице, который проявляется с прогревом (мерцание и срыв части изображения). На мониторе всё хорошо без проблем. Стоит матрица 4К (B173ZAN01.0), интерфейс eDP. И поскольку , чтобы подбросить такой матрицы нет и аппарат довольно дорогой, нет желания экспериментировать. Вопрос к тем , кто сталкивался, возможно ли подключение матрицы FHD?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 17 R3 (AAP21 LA-C912P) Замена матрицы
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 09:42
Если у вас есть матрица FHD с edp 40 pin то почему бы и нет
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 10:18
Нет конечно. Такой матрицы нет. Может есть какие-нибудь переходники на 30 pin для таких случаев.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 08:49
С переходниками лучше не играться, купите шлейф 30 пин для fhd, он не дорого стоит...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 08:40
Спасибо. С переходниками понимаю, что лучше не играть. Только получается, либо искать дорогую матрицу 40 pin, либо шлейф.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 09:53
Правильно понимаете
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 08:19
Большое спасибо всем , кто откликнулся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware 15 R2 or 17 R3 0DVV6W (MB: AAP21 LA-C912P Rev.1.0)
razoramd
18 фев 2019, 04:20
draganzile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware 17R3 (Compal AAP21 LA-C912P Rev 1.0) кусок схемы с ISL95855
в форуме Dell
Victor_2
28 мар 2018, 13:01
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware 15 R3 (AAP21 LA-C912P) нужна схема
в форуме Dell
_Рустам_
22 апр 2018, 16:04
Mfs12345 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware 17 R3 (AAP21 LA-C912P Rev:2.0(A01)) bios 7 коротких гудков
в форуме Dell
mmn3md
08 июн 2018, 20:43
PlayFX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell alienware 15 r2 (R2 LA-C912P AAP21 rev 2.0 (A01)) Прошивка bios
в форуме Dell
ximera34
13
4844
06 дек 2018, 16:49
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
