Текущее время: 13 ноя 2024, 10:37
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: p7h55-m 2.01g постоянные bsod
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 12:30
Плата в не очень состоянии. Видно, что работала в условиях повышенной влажности. Пайка на некоторых элементах окислена(потемневшая). В таких случаях можно ждать от платы всего что угодно. Но все же хотелось бы с ней разобраться, так как срочно понадобилась плата 1156, и времени на нее убито уже достаточно. У меня в данный момент нет рабочих плат на этом сокете, чтобы сравнить самостоятельно. Эту плату я начал ремонтировать полгода назад. Заменен мульт, заменен драйвер pu104(up6281) фазы vcore. От вас нужна помощь в следующем: нужно замерить динамику изменения vcore на i3 530/540/550. Мне кажется, что неправильно работает врм, не может поднять напряжение выше 1.154в, если верить моему мультиметру. Ошибки начинают сыпаться, когда возникает нехватка напруги по vcore. Причем, ошибки могут появится как на экране загрузки винды, так и при появлении экрана приветствия или даже при появлении рабочего стола. Короче, по-разному. Но плата долго работать не может. Бсоды всегда практически с разными ошибками. Фазы работают вроде бы все. Две точно из них проверены, так как активны постоянно. Две другие проверены меньше, но в те мгновения, когда они запускались, сигнал на входе дросселей и на гейтах транзисторов обоих плечей был правильным(ровным). Хочу в перспективе запустить фазы принудительно, чтобы точно быть уверенным в их правильной работе.
пока не придумал
 Заголовок сообщения: Re: p7h55-m 2.01g постоянные bsod
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 12:46
Проверьте память мемтестом на другом компе, может ещё не совместимость по памяти , попробуйте другую плашку памяти
Обязательно почистите от окислов слоты оперативной памяти( пройдитесь растворителем и щеткой) проверьте сокет на ровность ножек , и не мешает ещё на сокете от окислов почистить, ( можно очень аккуратно зубной щеткой и растворителем , но только очень аккуратно, чтобы ножки не замять)
Питание процессора 1.154, как бы нормальное, посмотрите напряжение памяти 1.5v , 3.3v, 0,75v на соответствующих выводах, были у меня случае что одного из перечисленных не было, 2gb плашка памяти отлично работала а вот 4gb сыпала bsod и причем также хаотично
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 13:09
rus.fel
Это уже все сделано и проверено.
---------- Добавлено спустя 3 часа 16 минут 21 секунду: ----------
снял pu106, напряжение стало подниматься до 1.264в. Но все равно поведение такое. Решил на всякий случай поставить другую такую м/с, но ничего не поменялось. Напряжение вернулось к уровню в 1.154в. Две другие фазы проверил, нагрузив врм дополнительно. Фазы робят норм. При дополнительной нагрузке vcore поднимается только до 1,105в. И загрузка винды всегда обрывается до появления окна приветствия либо перезагрузкой или бсодом. Короче, склоняюсь, что врм неправильно оценивает нагрузку или уровень vcore. Буду рыться дальше. Может вовсе не в том месте роюсь.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 18:41
А как обстоят дела с пульсациями напряжения VCORE? Может конденсаторы подсели?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 18:45
Пульсации минимальны. Не больше, чем обычно на рабочих платах.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 21:25
А в BIOS процессор правильно видится? А то мож идент неправильный?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 22:38
bescom
модель правильно определяет.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 12:57
Как вариант но это случай редкий... Процессор глючит, если он не проверен и заменить нечем отключить на нем ядро и гипертрейдинг
Был случай у брата на сокете 2011, постоянные bsod, Винда не переустанавливается... Думали материнка... Отдали по гарантии материнку
Вернули материнку с диагнозом исправна, начали дальше думать, отключили все ядра кроме одного , и комп ожил , без глюков... Выяснили что одно ядро начал глючит
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 12:59
Проблема в матери
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 15:04
Вольтаж здесь не причем, увеличение вольтажа на 0,3V не увеличит мощность выдаваемого преобразователем.
Всё дело в Амперах:
viewtopic.php?p=852070#p852070
Отстранитесь от платы и просто внимательно перечитайте теорию:
https://compress.ru/article.aspx?id=20689
ШИМ лишь генерирует импульсы управления ключами мосфетов и контролирует напряжение на выходе,
Накачкой энергии в дроссель занимаются мосфеты.
Всё дело в их правильном режиме работы.
P.S. А когда окончательно разберётесь, не стоит вываливать это в паблик, вспомните насколько долго вы к этому шли:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 15:16
com77
А причем тут мощность? Я про нее ничего не говорил. Я лишь указал на то, что напряжение занижено. Для простоты объяснения своих соображений проведу пример с разгоном процессоров. Для работы процессора на повышенной частоте нужен больший вольтаж. И в этом случае тоже дело не в мощности. Так как даже без нагрузки процессор не сможет работать на повышенных частотах. Если врм выдает не тот вольтаж, то процессор может сыпать ошибками. Теперь вернёмся к моему случаю. Без дополнительной нагрузки напряжение находиться на уровне 1.154в. этого напряжения достаточно, чтобы загрузить винду до рабочего стола / окна приветствия / пройти окно бута винды и только тогда вывалиться в бсод. При дополнительной нагрузке мать не уходила дальше окна бута. Напряжение при этом было ещё ниже, а именно 1.105в. Могу предположить, что для процессора это очень критично. Вот поэтому я вначале и попросил помощи у людей в замере уровня vcore при загрузке винда. И мои соображения по поводу всего этого сводятся к тому, что врм работает неправильно. Неправильно определяет уровень напряжения, а возможно и потребляемую мощность процессором. По идее, если все было бы в порядке, то напряжение с дополнительной нагрузкой должно было быть того же уровня, что и без нее.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 15:37
Потребление процессора в режиме нагрузки может быть 120-140-200Ампер
Если Ваш преобразователь выдаёт лишь 45 Ампер на завышенном напряжении 1,5V - он не потянет процессор под нагрузкой, который просит 120 Ампер.
Если ваш преобразователь выдаёт 120 Ампер при напряжении 1,15V - проблем не будет.
Проблему вы видите верно, но пытаетесь решить ее не тем путем - Вам теорию бы подтянуть....
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 16:07
com77
Какую теорию? О чем вы говорите? В чем я заблуждаюсь? У меня две фазы не запускаются вовсе без дополнительной нагрузки. О чем это говорит? Я думаю, что вы слишком много знаете, и это как раз вам мешает смотреть на вещи проще. Я понимаю, как работает импульсный преобразователь. Давайте мы подождем восстановления платы. И если закончится все удачно, то честно поделюсь с вами причиной такого поведения платы :mi_ga_et:
---------- Добавлено спустя 6 минут 15 секунд: ----------
Ещё один момент. Если снять м/с pu106, то напряжение поднимается выше, до 1.264в. Второй момент. Если врм не может обеспечить необходимую мощность, то будет просадка напряжения на выходе врм. Я так себе представляю это.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 16:15
Так может об этом в первую очередь и стоило написать ?
У меня сейчас Asrock H55M-LE и Gigabyte GA-H55M-S2 и там и там проблемы с фазами AXG и CPU VTT..
Это вот зачем делать?
Убей не пойму :hi_hi_hi:
При всём моём хорошем отношении к вам... :a_g_a:
Последний раз редактировалось com77 16 мар 2021, 16:23, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 16:16
com77
А у меня это написано
---------- Добавлено спустя 8 минут 15 секунд: ----------
Что-то я забыл про то, что мать-то оверклокерская маленько. Выставил напряжение 1.305в по мультиметру. Запустил ее. Винда загрузилась, драйвера ща устанавливаются. Так что, проблема в врм :-)
---------- Добавлено спустя 9 минут 24 секунды: ----------
Драйвера встали. Система несколько раз перезагружена. Аиду выдержала 3 минуты. Думаю, что проблема локализована. Теперь осталось найти виновника торжества.
---------- Добавлено спустя 8 минут 39 секунд: ----------
com77 писал(а):
Убей не пойму
Чтобы понять, какие напруги нужны процессору при загрузке винды. А уже исходя из этой инфы понять, правильно ли работает врм.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 06:50
Расскажите пожалуйста как вы оценивайте большие или нет... Смотрите на иголки на осц. какое отколнение большое а какое нет... всегда стояла проблема оценить степень по линиям питания на мат плате, но инфы не найду... если не сложно!!!! Поменяйте кварц при таком поведении.... 25мгц который... обычно помогало. :co_ol: Да и 14мГц для пущей уверенности.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 09:34
dak20
Берете материнскую плату рабочую и делаете на ней замеры под нагрузкой и без нагрузки. Если плата ведёт себя нормально, то можно считать, что стабилизация достаточна. Иголки или другие помехи ещё ни о чем не говорят. Для проверки можете прикоснуться к земляному контакту, чтобы понять, какие помехи идут из-за хреновой стабилизации, а какие от внешних источников.
---------- Добавлено спустя 8 минут 54 секунды: ----------
Сообщение не в тему
бесполезная информация
com77
Я разделяю ваше отношение по этому поводу. Но сейчас очень много учителей по ремонту, из-за чего выданные мною секреты не сильно помогут залетному ухарю, который собирает сливки с ремонтов. Инфа будет в помощь действительно нуждающемуся человеку.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 12:46
bojfriend писал(а):
Добавлено: Сегодня, 09:43
dak20
На счет наводок согласен, мне для того что бы оценить степень высохших конденсаторов стоит ли менять их или нет... Методом сравнения понятно, но все же считал что есть норма отклонения какая то... Поменяйте кварц отпишитесь... очень сильно похожая ситуация и частая у меня с платами которые стоят в сырых помещениях особенно гигабайты, там что их дуал флешки все бракованные что кварцы стоят Г...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 12:48
dak20
А как тут связан кварц и врм?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 14:56
Сбой синхронизации(даже если он генерит нормально на осцил., все равно менять) на этом кварце будет вызывать либо не поднятие напряжений ЦПУ либо просто перезагрузку(синии экраны) но это касается ,75,77 чипсетов, хотя наверное стандарты те же и для 1156 аналогично. Мой совет замените его... отпишитесь о результатах. Вот расширенный поверсиквенс... :men:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 14:58
dak20
А вы читали тему?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 15:02
bojfriend писал(а):
А вы читали тему?
Т.е именно под нагрузкой зависание или бсод? А так плата может стоять часами?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 15:10
dak20
Перечитайте тему внимательным образом. Дальнейшее общение вижу бесполезным. Я конечно приму ваш совет к сведению. Но попробую всё-таки решить проблему, которую я диагностировал. Ее я описал в теме.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 15:28
попался донор шимки. заменил. в течение 10 минут первого запуска плата отработала нормально, а потом снова вернулась в то же состояние. вероятно, какой-то элемент в обвязке глючит, а после прогрева поработал без ошибок нормально.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 03:49
bojfriend
Запустил p7h55, есть i3-530 и i5-650. Могу посмотреть на ней картинку на врм, если еще нужно. Поаиа работает с w10x64, стабильно, гоняю ее каждый день в течение месяца. Есть еще i7-860, но он пробит по одной из фаз, используется для тестов. Гоняет посткоды по кругу, но для проверки постов вполне годится.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 12:30
vit975
Да фиг ее знает. Заменил на всякий случай мульт. Новый мульт с подбитым хардвар монитором, из-за чего плата не стартует. Но принудительно, замкнув зелёный провод, стартует плата. Проработала немного после холодного старта и снова начала бсодить. Напряжение после замены мульта все так же не поднимается выше 1.154в. Короче, где-то что-то глючит. Плату всю облазил, но ничего не нашел. Смущает ещё и то, что после снятия pu106 и поднятия напряжения до 1.264в, плата все также бсодит. Дело можно быть и не в врм. Только почему же при установке вручную напряжения на 1.305в плата начинает работать нормально.
Если не сложно, посмотрите, как меняется напряжение в процессе загрузки винды. Винда чистая или какие-то программы стоят?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 06:50
bojfriend у меня ssd win10x64 - на ней есть программы, звук, видео, инфу о железе посмотреть, тесты прогнать. Есть хард с win7x64, там практически голая система. Сегодня посмотрю.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 09:17
Посмотрел на 2х камнях, 3-530 и 5-650. При старте на фазах. 0,982 в, к моменту инициализации видео и писка спикера (посты FF -> 2A) напряжение поднимается до 1,287 - 1,303 в. При загрузке и 7ки, и 10ки напряжение падает до 0,976 в. При запуске HWinfo поднимается до 1, 305 в. При старте CPU burner по умолчанию поднимается до 1,342 в. В простое в пределах 0,972 -1,160 в. Как-то так. У меня 2 платы p7h55 1.00g в данный момент. На одной были мёртвые pu104 и pq7, фотку не могу прикрепить, с телефона не дает защита от хакерюг). драйвер заменил на снятый с донора. Вторая была с убитой сетью и звуком. Обе платы на моих камнях эту фазу не запускают, а больше нагрузить нечем, поэтому не знаю, может и у меня врм не работает, как надо. :nez-nayu: обе платы сутками отработали без каких-то проблем, ни бсодов, ни зависаний не было.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 21:30
я гружу медным проводом параллельно процессору. для проведения замеров и принудительного запуска всех фаз достаточно. выводы припаиваю к выходам дросселей и к колодке доп.питания процессора. колхоз скажите? даже спорить не буду, соглашусь. но благодаря этому методу появляется возможность проверить плату в работе. проще, конечно, юзать мощный проц. но тогда в случае неверно работающего врм можно сжечь "хороший" процессор.
по сабжу. буду ждать новый мульт. виды идут через него. может как вариант он неверно выдает виды для шимки.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 10:42
bojfriend ну почему колхоз. Если под рукой нет камня, то вполне пойдет. У меня под рукой только обмоточные провода, вряд ли сделаешь из них нагрузку для врм). Но как вариант - учту, спасибо за идею.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 310-15isk (NM-A751 rev 1.0) Постоянные и разные BSOD
blacfree
05 фев 2024, 22:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p7h55-m rev 2.01g
в форуме Asus
bojfriend
22
4822
29 авг 2019, 12:52
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп P7H55-M rev 2.01G (Post-code 16)
в форуме Asus
Izumkin
15 июн 2017, 15:23
twiks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P7H55-M rev2.01G сколот резистор
в форуме Asus
zixel5
08 сен 2015, 20:16
zixel5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p7h55-m pro 1.01g элементы под хабом с обратной стороны
в форуме Asus
bojfriend
13 авг 2019, 19:47
Сейчас этот форум просматривают: Doljok2, Eugene1994, rjhaviy и гости: 8
