Текущее время: 22 ноя 2024, 14:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: MSI 1060 GAMING X нет питания ГПУ
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 13:04
Всем доброго времени суток, были проблемы по дополнительному питанию карты ну то есть КЗ, все это быстро решилось виной был Dual N-Channel MOSFET по питанию фаз ГПУ а точнее первой его фазы (если я ничего не путаю) снял и драйвер тоже, вот и вопрос 0v по питанию ГПУ потому что они сняты? фото ниже, спасибо всем за внимание)
---------- Добавлено спустя 10 минут 58 секунд: ----------
я так понимаю именно поэтому там и 0v, потому что они сняты, а вы что скажите?
 Заголовок сообщения: Re: MSI 1060 GAMING X нет питания ГПУ
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 14:42
Нет. Питание должно подняться и без одной фазы. Проверяйте условия на основной шимке.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 04:20
aleksros
спасибо за ответ, вот вопрос и фото ниже FBRTN обратная связь с напряжением PROG5 тумблер) должно там столько быть? , 6ISEN отвечает за напряжение фазы а напряжения то как раз и нет, и тут понятно почему получается, думаю там тоже должно быть 2,5МОм так дело в шим uP9511P или драйверах uP1959P?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 05:05
может стоит на пин 36 En напряжение померить ? Если 0 - то врядли шим запустится Судя по даташиту резистор до 30 Ком по моему притянутый к земле и обеспечивает запуск шим - если он не шунтируется мосфетом параллельно - сигнал включения выключения данного шима - ИМХО конечно В даташите пишут - нельзя напрямую подавать на пин 36 напряжение - ну хз я подавал напрямую 1.8 в
шим включился - так проверил питальник ГПУ Вы решайте сами - подавать не подавать если что
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 10:48
crocodile70
на EN 2.5v на PGOOD 1.8v
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 12:01
та поставьте мосф и драйвер - посмотрите что будет - а там можно дальше рыть если не поднимется или переставьте с другой фазы в эту если нет в наличии первая фаза может питаться от 12 в с шины PCI-e мож из за этого нет питания ГПУ
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 13:08
crocodile70
так вот, я об этом и спросил в самом начале) что если на первой фазе ничего нет то поэтому возможно и 0v)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 15:01
перепаять с другой фазы драйвер и мосфет - проще чем писать спрашивать курить даташит ждать - ну для меня по крайней мере
без обид надеюсь :-):
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 23:39
crocodile70
вы абсолютно правы, да какие обиды) вы даже ничего не сказали все по делу) просто хотел услышать умные мысли) проблема решилась об этом напишу завтра.
 Заголовок сообщения: Re: MSI 1060 GAMING X нет питания ГПУ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 14:35
FBRTN и PROG5 все понятно там столько и должно быть) с 6ISEN тоже там тоже столько и должно быть, ну хотя бы потому что все остальные линии ISEN в обвязке 2 резисторов а эта нет, а напряжения ГПУ не было потому что в 3 фазе был не исправен драйвер но я и Dual N-Channel MOSFET снял тоже, на данный момент без двух фаз напряжение присутствует на всех дросселях, драйвера стал трогать когда все проверил на uP9511P установлю исправные компоненты на 1 и 3 фазы питания ГПУ и отпишусь) теперь вопрос, без 1 фазы или 2 будет изо? и как при этом демонтируют фазу, полностью драйвер Dual N-Channel MOSFET дроссель в общем все компоненты фазы или драйвера и Dual N-Channel MOSFET достаточно?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 16:12
так вроде ж все напруги есть - включите и гляньте - ну или через лбп через райзер - ток ампера 3 - чтоб в самом начале глянуть
вообще да - снять мосфет и драйвер - потом смотреть что будет по 3567b у меня были нюансы - это шим ГПУ - стоит на RX-ах
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
1080 ti через райзер подключал - ограничение было на 3.5 ампера - до винды спокойно доходит в покое в винде и меньше 1 А было
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 18:15
crocodile70
изо нет, проверил шину pci на видеокарте а там на первой дифференциальной паре на первом контакте 230kOm на втором 15kOm на всех остальных дифференциальных парах дальше тоже 230kOm фото ниже, ГПУ умер?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
в общем вот
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 18:28
вероятно да - я как здесь люди советовали меряю на прозвонке - плюс на землю минус на контакты Если на нвидиа карте пробит 1-й канал можно попробовать варианты - 1 тупо вставить в амд - мож заработает 2- перекинуть со 2-й дифф пары на первую контакты со стороны где нет кондеров для начала - ну а первые отрезать есно от шины пси - е 3- тупо кинуть проводок от второго дифф контакта со стороны где нет кондеров на первый - ничего не перерезая - у меня несколько раз прокатывало - ну и пробовать плату амд интел
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 18:53
crocodile70
сделал так, с плюсом на землю, особо ничего не изменилось только уже везде 630MOm а там 17kOm, тут без конденсаторов по входу по выходу есть с обратной стороны то есть, сейчас платформа на fm2 сокете амд в общем, это попробую со второй на первую перекинуть когда фазы восстановлю хотя это уже не имеет значения на сколько я понимаю 17kOm быть не должно тут явные проблемы с ГПУ.
---------- Добавлено спустя 7 минут 13 секунд: ----------
crocodile70
или вы диодную прозвонку имели виду? везде падение напряжения 0,600v там 0,800v
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 19:01
если оживет - для майнинга огонь - ниче не ухудшится ну в играх мож похуже будет - по крайней мере все так пишут - я к сожалению не майнер и не геймер - времени в обрез на ремонты не хватает
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
да диодную прозвонку
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
ну такое - обычно или явно заниженное по отношению к остальным или тупо обрыв - по моему 0.4 - 0.5 В везде где норм - причем щупы - плюс к земле - минус на контакты - тогда все одинаковое получается - ну значения в смысле - память линии к ГПУ кстати также меряю
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 00:40
crocodile70
в общем загрузился со встройки а там это: запускаемый драйвер не совпадает с драйвером видеоадаптера прошедшего проверку post фото ниже, и я думаю тут все понятно если первая дифференциальная пара отвечает за инициализацию видеокарты (я этого не знаю а предполагаю) то сама материнская плата не может понять что в нее вставлено так как при опросе видеокарты она о себе не дает в ответ ничего, по этому и это) попробую со второй на первую перекинуть, и есть ли смысл?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
вот такие дела
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 00:52
нет- имхо конечно если материнка увидела карточку - очень хорошо - пробуйте биосы для начала
---------- Добавлено спустя 6 минут 27 секунд: ----------
сорри недочитал Вы со встройки грузитесь - а как основная карточка - по прежнему не дает изо ?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 02:03
crocodile70
так материнка увидела карточку, только не может понять какую) ну в общем не понимает что в нее вставлено, а грузился да со встройки и в диспетчере она видится так как на фото выше, а если запускаться с нее то изо нет ну это и понятно потому что post карта не проходит ну и написано что то про драйвер но я так понимаю это то что ГПУ берет из флеш биоса и дает материнской плате при проверке post ну инициализация ее в общем не проходит ну если и проходит то как то не так и что то там не совпадает и по факту не работает.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 23:44
сделал обрыв на линии на которой было 15kOm и на амд карта дала изо, перекинул второю дифференциальную линию на первую и карта дала изо на интел драйвер встал нагрузку без двух фаз давать не стал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI gtx 1060 gaming x 6g нет питания на ГПУ
Алексей056
13
2899
15 янв 2021, 19:59
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 1060 Gaming X+ 6g нет питания на ГПУ и памяти
yllymah
09 июн 2022, 13:02
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 Gaming 380 4GB нет питания ни гпу, ни памяти, ни на ШИМ
wukill
1708
11 янв 2021, 21:21
wukill Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI gtx 1060 armor 6g нет пит Гпу памяти и pci
den0222
21
4118
10 июн 2020, 12:43
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1060 нет питания гпу и памяти
Sa1FeR
1386
17 дек 2021, 16:40
domenof Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 1maikl1, Indeterminate и гости: 101
