Текущее время: 29 ноя 2026, 16:35
 Заголовок сообщения: 15-ba037ur (BDL51 LA-D711P rev1.0) к.з. по питанию AVDD1 аудиокодека ALC3227
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 11:41
Бог в помощь всем!
Пришёл убитый и раздербаненый, восстанавливаю.
Заменил процессор, видеочип, мульт(пришлось прошить), LAN, аудиокодек, всё было выбито по питаниям.
Не найду на плате "концы" по питанию AVDD1 аудиокодека(сейчас он снят), не пойму откуда растут ноги. Других коротышей на плате не нашёл...
Может кто подскажет откуда растёт это питание?
 Заголовок сообщения: Re: 15-ba037ur (BDL51 LA-D711P rev1.0) к.з. по питанию AVDD1 аудиокодека ALC3227
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 11:45
Ну а просто туда напряжение подать и пальцометром найти не?
В сети
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 11:48
тоже вариант, но сейчас платы хлипкие, боязно спалить дороги внутри платы...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 11:51
Это сколько туда надо подать что бы спалить?)
Ну ограничьте ток до 1 ампера если боязно
В сети
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 12:02
по этому питанию потребление кодека крайне минимальное, поэтому сечение токоведущих проводников соответствующее.
Спасибо за совет!, оставлю на кр.случай, хотелось бы конкретики..
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 12:16
Ну а какая конкретика, если схемы нет
Можно посмотреть как у других современных компалов это устроено
Там вариантов-то не так много как можно сделать, либо с дежурки оно ключом коммутируется, не знаю уж как там дальше оно заводится, которые vs, может тоже после включения, либо с LDO
(Это всё так, чисто теоретически, лень с телефона в схемы смотреть)
Плата у вас, и этот ключик отзвонить можете только вы.
В сети
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 12:22
... дык, ...либо с дежурки оно ключом коммутируется, не знаю уж как там дальше оно заводится, которые vs, может тоже после включения, либо с LDO....
это понятно..., уже по третьему кругу пошёл, не стал бы спрашивать...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
TRACKER 2000 поиск облегчает...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 12:32
Тогда не знаю, вот даже если бы у меня была такая рабочая плата на руках, как бы я вам смог помочь? Звонить лень, схемы читать лень, напряжение подавать лень
Разбирайтесь сами тогда, очень маловероятно что сюда придёт представитель hp и скажет что ключ подписан как Q123 и на фотке стрелочку нарисует
Без обид, но я просто реально не понимаю какой вы ещё ответ хотите услышать
В сети
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 12:42
Да, спасибо уже..., вы посмотрите на количество моих обращений, как правило решаю проблемы сам..., и, прошу помощи крайне редко..
не HP делает эти платы, тоже без обид...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 12:59
Так я вроде предложил в схемы compal посмотреть, а не hp)
Тоже нечастно что-то спрашиваю, да а смысл, если плата у тебя, то только ты и сделаешь, если там не банальщина, которая сто раз уже тут описана
Просто не знаю что вы ещё хотите услышать, было предложено пару вариантов как найти неисправность, нет - так нет
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-ba037ur (BDL51 LA-D711P rev1.0) "скачет" VR_ON
YYY
18 янв 2022, 07:51
YYY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ba037ur (BDL51 Compal LA-D711P) залитик
fedenev
06 июл 2018, 13:56
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ba037ur (la-d711p) не выходит из гибернации или сна
foxy544
02 мар 2020, 08:48
foxy544 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-ba037ur (la-d711p) Зависает на пост коде 06
rbg
14 июн 2020, 21:16
rbg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 15-ba099ur (BDL51 La-D711P REV1.0) нет питания видио чипа 216чип
Aidarkik
25 дек 2021, 10:42
Aidarkik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: murodmtx06, RD_LDL, Unkound, Михаил_noob и гости: 111
