Текущее время: 29 сен 2024, 01:52
 Заголовок сообщения: Sapphire Nitro R9 380 проблема с памятью
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 05:18
Данная карточка стартует изо без артефактов При загрузке виндовс - черный экран dmgg.py ругается на 11 банку Снял отреболил посадил на место также проблема 11 банка Снял отзвонил линии дата адрес - везде одинаково 0.47 В на диодной прозвонке - посадил банку с донора. Без изменений снял банку 12 - dmgg.py ругается на банку 11 и 12 посадил банку с позиции 12 (3001) на позицию 11(3000) а донора что был на 12 перекинул на 11 опять проблема с номер 11 Т е память 100% рабочая ИМХО .Подскажите - ГПУ брелок или есть варианты ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ----------
Чипак шанул на ИК - сам не знаю зачем - ну а вдруг.Без изменений - 11 банка. Реболлить пока не вижу смысла .
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
память Elpida 16 шт
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
пятаки под памятью чистые - аж блестят
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro R9 380 проблема с памятью
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 08:21
Возможно, дефект на самой плате? Обрыв... там...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 08:58
Прогоните тестом tserver убедится наверняка, dmgg у меня некорректно работал.
Был похожий случай у меня r9 370 на одной банке небольшая ошибка, искал причину и нашел
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 15:20
Вы не перепутали название карты? у 380ой всего 8 банок, а вот у 390ой уже 16.
Попробуйте отреболить, пару раз мне помогал метод, когда хотел чип в утиль выкидывать, это прогрев до 160-170 градусов чипа, отключение верхнего подогрева на 15-20 секунд и продолжение нагрева в обычном режиме. ГПУ при этом сидел на доске, низ грел вдоль всей доски. Делал данную процедуру как последняя попытка, и даже еслиб камень ушел в кз от перегрева, то не жалко ибо диагноз, ГПУ труп.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 17:52
да извиняюсь 390
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 01:02
crocodile70
Таких Сапфиров прощупал 8 штук, из которых одна шла, как донор (без СО и в козах). Убрал КЗ, пораскидал дрмосы, ушла на тест памяти, в ходе которого показала ошибки по 8 банкам! Ого! Ударник? - покачал данные банки и ошибок стало уже 9. Снял камень, а на пузе три пузыря. Так что, если совсем никак - инспекция ГПУ.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 01:27
Понял - спасибо !
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 00:38
помлгите пожалуйста!!!!
есть карта сапфир R9 380 с артефактами. диагностический прогрев показал что виновата память. но при попытке отреболить все чипы не смог снять ни одного - температура на датчике 270 - а они стоят как мерртвые и не снимаются!!!!
нижний подогрев догоняю сверху до 150 и грею феном. что не так делаю??? печ 970 так реболил без проблем
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 14:42
в общем отодрал память с хрустом пошла. пятаки серые как будто не оплавились. походу были на клею
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RADEON R9 380 Dual-X OC
nik000
2093
24 окт 2019, 12:12
merlin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Зависание tserver на Sapphire R9 380 4gb
Avtomax
1170
23 янв 2024, 19:00
Findernn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire vega 56 проблема с памятью
hashwood
01 сен 2021, 00:59
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Radeon RX 5700 PULSE 8GB - нет POST. Проблема с памятью?
DimitryVas
15 дек 2023, 17:27
DimitryVas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Magic vision VR-380 опознать элемент
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
sunduk33
02 мар 2015, 15:32
san240968 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
