Текущее время: 10 май 2024, 23:26
RavD
Заголовок сообщения: Не работает USB Lenovo G570 плата LA 6735P Добавлено: 28 ноя 2012, 16:50 |
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 01:35 Наличности на руках: 110.71
Сообщения: 802 Откуда: Earth
По схеме для LA-6751P / LA-6753P Ver:3 на ключах USB uP7534DS8 U34/29 на VOUT нет напряжения. На U29 на ногах 2 и 3 - 5В, 4-0.12В, 5 - 0.12В, 6,7,8 - 0.12В. На U36 на ногах 2 и 3 - 5В, 4-0.12В, 5 - 3.3В, 6,7,8 - 0.2В. На 5 ноге вкл/выкл питания ключа. Выходит ключи не работают? Какой есть аналог
RavD
Заголовок сообщения: Re: Не работает USB Lenovo G570 плата LA 6735P Добавлено: 28 ноя 2012, 22:54 |
Цитата: когда там 0 будет Это про 5 ногу? Так на одном и так 0, на другом 3.3В. Не работают USB. Пока ищу аналоги.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не работает USB Lenovo G570 плата LA 6735P Добавлено: 29 ноя 2012, 08:09 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
RavD писал(а): Это про 5 ногу? USB_ON# приходит на 4 ногу и там у вас 0В, следовательно ключ должен открыться если не сработала токовая зашита RavD писал(а): На 5 ноге вкл/выкл питания ключа Отнюдь, это индикация токовой перегрузки.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не работает USB Lenovo G570 плата LA 6735P Добавлено: 29 ноя 2012, 10:28 |
RavD писал(а): Токовая защита это R594? Защита от перегрузки по току встроена в м/с ключа. Замерить сопротивление на выходе ключей. Если высокое - менять ключи.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не работает USB Lenovo G570 плата LA 6735P Добавлено: 29 ноя 2012, 12:38 |
RavD писал(а): это для ключа высокое? Конечно! Вот если бы было единицы/десятки ом, то тогда чтото пробито... Если распаяны танталлы, замерить их ёмкость.
RavD
Заголовок сообщения: Re: Не работает USB Lenovo G570 плата LA 6735P Добавлено: 29 ноя 2012, 13:22 |
Цитата: Вот если бы было единицы/десятки ом, то тогда чтото пробито... Это что-то на плате могло быть пробито? Цитата: Если распаяны танталлы, замерить их ёмкость. Где искать?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не работает USB Lenovo G570 плата LA 6735P Добавлено: 29 ноя 2012, 17:39 |
RavD писал(а): Где искать? Дык рядом разъёмами USB и ключами искать. А скорее всего ключи искать и менять.
