Заголовок сообщения: g565 (la-5754p rev. 1) нет изображения.
Добавлено: 18 мар 2021, 19:09
Зарегистрирован: 20 дек 2017, 09:14 Наличности на руках: 9.13 Сообщения: 104 Откуда: Россия
Доброго всем времени. Ситуация такая. в ноуте вышла из строя дискретная, решил переделать в uma. Сделал как в этой теме viewtopic.php?f=58&t=25843. Ноут грузится но нет изо. в нем до меня менялся север на 216-0752003, может нужно биос редактировать под этот север? или все же север отъехал ?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: g565 (la-5754p rev. 1) нет изображения.
Добавлено: 18 мар 2021, 19:49
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Может просто сломался? Напряжения хоть померял?
Вы видели хоть в одном ноутбуке такой чип, штатно стоящий? Он у вас работал в качестве СМ, теперь из него хотите видео смотреть. Естественно, что надо править биос.
skservice
Добавлено: 19 мар 2021, 11:38
Может кто помочь с биосом? под этот север
jawdead (Севастьянов Павел)
Добавлено: 19 мар 2021, 11:51
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 49.54 Сообщения: 376 Откуда: Череповец
skservice В личку кинул. Пробуй сам разобраться. Это не сложно, поверь. Вся информация тут есть.
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
skservice
Добавлено: 20 мар 2021, 14:32
