Текущее время: 22 ноя 2024, 06:30
 Заголовок сообщения: Lenovo Z40-70 LA-C281P Rev:1.0
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 20:03
Доброго времени суток всем !!! Попал в руки Lenovo Z40-70 LA-C281P с диагнозом не включается , При первичном осмотре обнаружил что не подается питание от адаптера на зарядник BQ24780 . На входе VDD 28 нога был в обрыве диод в диодной сборке PD303 . Сборочку заменил и лапоть завелся, но это все без батареи. При подключенной батарее лапоть работает только от батареи, если включаю только от адаптера заводится нормально но при подключении батареи закрываются входные ключи и он запитывается от батареи . Соответственно батарея не заряжается ,Ключ PQ 302 менял - без изменений , Остается только зарядник , Иногда при подключенной батарее при подключении адаптера входные ключи открываются на пару секунд и закрываются снова , При этом ACDET -2.7 V Phase -20V . В принципе ответ напрашивается сам собой , но поправьте если не прав , может чего упустил
---------- Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: ----------
Виноват не Phase 20 V a Batdrv это при включенной батарее без батареи 5,5V
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z40-70 LA-C281P Rev:1.0
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 20:55
Смотрите в сторону ADP_ID.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 01:05
Ну что. Заменил BQ24780 . Мать завелась от адаптера при включенной батарее, Пошел заряд , но минут 20 работы и с чарджера вышел белый дым, КЗ в обвязке нет, Грешу на зарядник ---был взят с донора заказал новые поменяю отпишусь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Z51-70 (LA-C281P Rev : 1.0) Нужен дамп NPCE288NA0DX
zosk
31 май 2018, 14:35
zosk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Z51-70 (LA-C281P Rev : 1.0) Сразу выключаеться
elektron
1790
23 янв 2020, 17:21
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z51-70 (la-c281p) как отключить дискретку
elektron
1781
02 окт 2021, 21:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z51-70 (la-c281p) нет питания памяти после замены видика
2uz
06 авг 2019, 15:28
2uz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Систему охлаждения Lenovo g40-70 g50-70 z40-70 z50-70 DIS
в форуме Куплю | Buy
7off-service
09 июл 2017, 15:43
7off-service Перейти к последнему сообщению
