Всем доброго время суток есть материнка бука ASUS K52 JR Rev 2.3A вначале при подключении акб быстро садился сейчас блок питания уходит в защиту, если есть у кого, то помогите схемой. Заранее спасибо Платформа: ASUS K52 JR Rev 2.3A
tvios
Заголовок сообщения: Re: ASUS A52
Добавлено: 29 ноя 2012, 09:42
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 20:25 Наличности на руках: 24.42 Сообщения: 108 Откуда: Петропавловск
а платформа матери какая?
siberian
Добавлено: 29 ноя 2012, 11:03
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10118 Откуда: Тюмень
zakharov писал(а):
помогите схемой.
Схемы нет, да она и не нужна! Нужен ЛБП. Как им пользоваться - есть на форуме.
maksimthuk
Добавлено: 03 янв 2013, 23:51
Зарегистрирован: 29 дек 2012, 22:15 Наличности на руках: 118.78 Сообщения: 201 Откуда: Украина
короткое для начала можно и мультиметром поискать, а там по результатам смотреть
Dima08h
Добавлено: 29 янв 2013, 02:00
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,757.54 Сообщения: 898 Откуда: UA
Если можно напишите числовые результаты диагностики. Как я понял ноут работал от АКБ, от БП не работал и уходил в КЗ ? Если так то стоит проверять цепи заряда АКБ и входные цепи питания. Не исключено что зарядник требует замены (особенно если там стоит что-то в стиле MB39A132).
solik
Заголовок сообщения: Re: ASUS A52 блок питания уходит в защиту
