Доброго времени суток. На руках данный аппарат, мать: MS-16811 ver1.1 Ноут при включении загорается под тачпадом индикатор сна, вращатся куллер на полных обаротах, через 4 секунды скорость падает. Засветки матрицы нет, других признаков загрузки тоже. С клавиатуры нормально включаются и выключаются режимы WI-FI, блютуз, датчик сна тоже живой. При этом температуры проца и моста вро ди бы нормальные. Батарейку и АК выдергивал и т.д. Подскажите кто то сталкивался с таким поведением, что это может быть?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: MSI A6200 мать: MS-16811 ver1.1 спящий режим
На MSI "индикатор сна" показывает не сон, а то, что он включился но посты не идут.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 6
