Текущее время: 26 июн 2024, 02:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Asus tuf sabertooth z170s не включается
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 13:55
Добрый день,приобрел на восстановление плату asus на ней был битый мосфет по питанию ЦП,и подозрение на отвал хаба,в процессе умер ШИМ питания vrm и был заменён на такой же с Али,восстановление мосфета на дало результата,в последствии сделан реболл хаба,результата тоже нет,прошивал разные биосы,процессор i7 6400t ,сегодня заменил мультиконтроллер и хаб на новые,но увы плата так и не ожила,при попытке обновить Биос с флешки прошивается,кз на плате не обнаружено.
Последний раз редактировалось dron102 19 мар 2021, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus tuf sabertooth z170s не включается
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 14:26
Сообщение не в тему
Поток какой-то непонятный, наверное от досады.
По теме
А как это обновить с флешки биос, если нет питания процессора?
Понятно что постов нет. Но хотелось бы знать что хотите сделать.
Я так понимаю что вначале надо сделать так чтобы питание процессора поднялось?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 14:29
seminenko писал(а):
По теме
Современные матери имеют функцию usb flashback,в этом режиме не используется переферия,то есть не нужен ни проц ни память ОЗУ,с прошивкой уже как я выяснил нет проблем,по поводу питания ЦПУ,оно появляется в последнюю очередь,когда запустился мульт и хаб,а у меня нет происходит никакого старта,обнаружил на бипере сопротивление 38 ом,что не есть хорошо,плохо нет на эту плату boardview
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 14:53
Сообщение не в тему
seminenko
Густо пошло:
Asus sabertooth 990fx
viewtopic.php?f=224&t=113115
ASUS RAMPAGE IV EXTREME
viewtopic.php?f=224&t=113284
Зачем на офисных огрызках полгода тренироваться ?
Берешь топовую мать и вперед всё подряд паять. :men:
Святой Ютьюб в помощь. :-)
По теме:
У вас еще столько вариантов осталось, остаётся только "позавидовать" ;;-)))
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 15:00
Может не надо флудить не по теме? запчасти есть где брать к счастью,поэтому да я поменял то,то что в первую очередь может быть неисправно
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 15:14
dron102
А по теме, вы занимаетесь не ремонтом, а пайкой.
Не диагностики, не замеров, не понимания происходящих процессов....
А после таких как все выше перечисленные, угадайте кому несут ваши в хлам убитые платы ?
Вам нужен совет ?
Тренируйтесь на офисных огрызках, для начала и научитесь делать замеры и диагностику.
Ваше я поменял:
- шим
- хаб
- мультик
И перепрошил биос - не замерами, не диагностикой назвать невозможно, это что-то сродни лотереи и ближе к игровым автоматам :-)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 15:35
Наверное потому что нет схемы данной платы и именно поэтому я сюда и написал,а офисные огрызки чем отличаются от игровых плат?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 16:32
Я не понял, замеры то какие нибудь будут?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 16:39
проверил напряженияя на мульте pson 5v,en as 1.8v,powerbtn 3.3v,poverbtn in 3.3v есть сигнал,отсутствует напряжение на reset питание на мульт приходит,проверить сигналы и напряжения на хабе не могу так как нет даташита данной платы,а аналогичные по обвязке не совпадают
так сигнал на кварце хаба присутствует,как в принципе на всех кварцах кроме 25 мегагерцового в обвязке микрухи 6v41538nlg,индикатор дежурки светится,пока что все что я смог вызвонить и проверить
---------- Добавлено спустя 3 часа 45 минут 21 секунду: ----------
По сопротивлениям все впринципе нормально,только на дросселе питания хаба 40.5 ом,бордвью на данную плату наверное в природе не существует?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 21:39
нормально
смотреть на о где есть схемы и такие же детальки
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 21:42
Хорошее решение проблемы,но боюсь это технически не возможно
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 11:17
В общем вроде нашел возможную причину не запуска платы,на мульт не приходит 5 вольт,на ножку (105) по цепи это транзисторы питания в области коннекторов подключения кнопок и индикации,но проблема в том,что не понятно откуда именно должно идти 5вольт от дежурки.От коннектора 24 пин я нашел нужный транзистор который подает питание,но не приходит на него сигнал для открытия.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 14:10
dron102 я пользовался методом Дмитрия Гитарюги - прозвонку в тестере и к щупу металлическую метелку от старых наборов струментов для связистов :-) , так поиск идет веселее и не так муторно. Если нет ни борды ни схемы, даже похожих. Вполне может быть, что искомое будет вообще в другом конце матери.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 15:02
vit975 писал(а):
я пользовался методом Дмитрия Гитарюги - прозвонку в тестере и к щупу металлическую метелку от старых наборов струментов для связистов , так поиск идет веселее и не так муторно. Если нет ни борды ни схемы, даже похожих. Вполне может быть, что искомое будет вообще в другом конце матери.
Да вот так же и делаю,только использую бордвью от z270 ws, обвязка силовая очень похожа,хоть детальки и разбросаны на плате,интересно то,что все питальники вроде как подымаются,и на кнопке включения есть 3.3 вольта,но нет реакции при нажатии,а если принудительно включить плату через ps on ,вроде как она включается,только пост кодов нет,хз куда копать) никто ничего не знает как я понял
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 15:26
Копать в сторону отсутствия реакции на кнопку.
Питание хаба, слипы и т.д.
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
Сомневаюсь в авторстве метода, он старше чем я однозначно
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 16:30
Я так понимаю это питание мульта 3.3 вольта,вход сигнал 5 вольт и 12 вольт? Плюс сигналы от enable power on?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 10:21
На плате нашел микруху таракана,но она затерта и на ней только надпись TUF кто нибудь знает что это за микруха? В бордвью других плат я ее не было нашел
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SABERTOOTH Z170S rev. 1.01 ищу дамп
в форуме Asus
Dimons-8181
11 июл 2022, 13:52
Dimons-8181 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
в форуме Куплю | Buy
ArtKi
09 апр 2024, 02:44
ArtKi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus sabertooth 990fx r1.01 включается тока после сброса биоса
в форуме Asus
ximikator
12 янв 2018, 19:17
ximikator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Sabertooth 990FX rev1.01 не включается. светится CPU_LED
в форуме Asus
den978
1700
17 ноя 2020, 14:53
durudo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Sabertooth X99 не включается
в форуме Asus
Elfy
11
1233
19 янв 2023, 11:55
