Текущее время: 02 май 2024, 10:42
T_S_V
Заголовок сообщения: Acer aspire z5101 не стартует, BIOS искажается после запайки-выпайки Добавлено: 19 мар 2021, 00:12 |
Зарегистрирован: 15 июн 2018, 15:12 Наличности на руках: 27.00
Сообщения: 7 Откуда: Москва
Добрый вечер! Проблема такая: отец принёс моноблок Acer Aspire z5101 с работы, сказал, что в последнее время не всегда загружался. После того, как ему поменяли батарейку на материнке, неделю всё было нормально. Потом он вроде как задел пучок проводов к системнику, куллер взвыл, но компьютер продолжал работать. Но на следующий день перестал запускаться. Показывает начальный экран с лого Acer и надписью press DEL... дальше чёрный экран. Разок проскочил синий экран BIOS при нажатии на DEL буквально на полсекунды и опять чёрный экран. Пробовал заливать BIOS с оф. сайта и отсюда от похожего Packard Bell. Но самое интересное, что после безуспешных попыток загрузки, содержимое выпаянного чипа не совпадает с дампом, который в него был залит! Хотя после записи до впайки специально несколько раз отсоединял программатор и считывал прошивку - всё было ок! Подскажите, куда копать? Почему портится BIOS, или он так и должен себя вести. Стоит овчинка выделки, или мать уже не подлежит ремонту?
T_S_V
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire z5101 не стартует, BIOS искажается после запайки-выпайки Добавлено: 19 мар 2021, 13:02 |
Пробовал память переставлять, с одной планкой то же самое, без неё не заводится вообще. Начал грешить на видеокарту. Потому что выяснилось, если DEL жать в биос входит, просто ничего не видно, но по нажатию F10 + Enter перезагружается. На Ctrl+Alt+Del тоже реагирует. Иногда при загрузке 2 коротких сигнала. Думал, не хватает питания видюхе, она даже куллер то раскрутит то остановит и так постоянно. Подкинул другой БП - ничего не поменялось. Попробовал другую видяху - то же самое, начальный экран показывает и тишина. Такое впечатление, что питание на видюху мать как-то режет. Но как такое возможно? ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 36 секунд: ---------- Всё ещё несколько раз погонял. Вставил батарейку BIOS. Добился устойчивой загрузки. Но изображение пропадает сразу после заставки. Подключил внешний монитор! На нём изображение есть и в BIOS входит и винда грузится. С обеими моими видеокартами. Но на мониторе моноблока, который к выходу HDMI подключён изображения нет. Вопрос, как теперь изменить приоритет выходов видеокарты, чтобы на этапе загрузки HDMI был главным?
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire z5101 не стартует, BIOS искажается после запайки-выпайки Добавлено: 19 мар 2021, 14:50 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 935.27
Сообщения: 701 Откуда: Москва
T_S_V писал(а): Но на мониторе моноблока, который к выходу HDMI подключён изображения нет. У этого моноблока дискретная видеокарта соединяется кабелем с видеовыходом на задней заглушке материнки. При этом видеовыходы самой материнки при использовании видеокарты не работают. А панель моноблока соединяется кабелем HDMI.
Последний раз редактировалось DeathBringer 19 мар 2021, 15:05, всего редактировалось 1 раз.
T_S_V
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire z5101 не стартует, BIOS искажается после запайки-выпайки Добавлено: 19 мар 2021, 15:05 |
DeathBringer писал(а): У этого моноблока дискретная видеокарта соединяется кабелем с HDMI-выходом на задней заглушке материнки. При этом HDMI-выход самой материнки не работает. Покажите фото куда Вы подключили панель моноблока.
На моём моноблоке выход DVI видеокарты соединён с VGA выходом на заглушке и от него внешний монитор работает. А HDMI кабель прокинут под кожухом до мониторной платы. Провёл ещё эксперимент, к выходу HDMI видеокарты вместо монитора моноблока подключил телевизор - всё работатет как надо. Потом попробовал внешний сигнал от ТВ-приставки подать на HDMI моноблока, и симптомы первоначальные, на секунду изображение показывается, потом гаснет. Дело значит не в биосе, видеокарте и материнке, а в мониторе. От этого не легче, но хоть какая-то ясность появилась.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire z5101 не стартует, BIOS искажается после запайки-выпайки Добавлено: 19 мар 2021, 15:09 |
T_S_V писал(а): А HDMI кабель прокинут под кожухом до мониторной платы. Рядом с задней заглушкой материнки под кожухом из тонкого металла находится scaler board. Именно на него приходит HDMI кабель. Можете отсоединить его второй конец и подключить другой HDMI-кабель.
T_S_V
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire z5101 не стартует, BIOS искажается после запайки-выпайки Добавлено: 19 мар 2021, 15:17 |
DeathBringer писал(а): Рядом с задней заглушкой материнке под кожухом из тонкого металла находится scaler board. Именно на него приходит HDMI кабель. Можете отсоединить его второй конец и подключить другой HDMI-кабель.
Спасибо! Поробовал с другим кабелем и от внешнего источника. Симптомы те же, картинка появляется на полсекунды при появлении видеосигнала, при этом из динамиков слышится лёгкий цокот, потом гаснет. Видимо scaler board'у кирдык.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire z5101 не стартует, BIOS искажается после запайки-выпайки Добавлено: 19 мар 2021, 15:21 |
T_S_V писал(а): Видимо scaler board'у кирдык. Необязательно. Надо приходящее питание проверить. Возможно, что дело в инверторе. Он под примерно таким же кожухом с другой стороны корпуса. Или просто питающий кабель отошел. ---------- Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: ---------- При работе на внешний монитор адаптер Wi-Fi и картридер в системе видно?
T_S_V
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire z5101 не стартует, BIOS искажается после запайки-выпайки Добавлено: 19 мар 2021, 15:55 |
DeathBringer писал(а): При работе на внешний монитор адаптер Wi-Fi и картридер в системе видно? Да, похоже, дело в инверторе. Wi-fi есть в Windows. Попробовал после загрузки мощным фонарём на матрицу посветить - есть картинка.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire z5101 не стартует, BIOS искажается после запайки-выпайки Добавлено: 19 мар 2021, 16:03 |
T_S_V писал(а): Да, похоже, дело в инверторе. По документации там Darfon VZ.13156.B01 или Sumida IV30260SPEC139
T_S_V
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire z5101 не стартует, BIOS искажается после запайки-выпайки Добавлено: 19 мар 2021, 16:08 |
DeathBringer писал(а): По документации там Darfon VZ.13156.B01 или Sumida IV30260SPEC139 Спасибо большое за наводку, буду искать!
