Текущее время: 21 ноя 2024, 23:46
 Заголовок сообщения: Acer 5535 (Wistron Cathedral Peak 2A) Долгий старт после замены севера
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 22:51
Всем добра.
Ноут Acer 5535 плата Wistron 48.4K901.021 MBAUA01001
Пришел после диагностики от постоянных клиентов (домашних мастеров) - реакция на прогрев севера 4026, поработал несколько часов и потух.
Без последующей повторной диагностики, был заменен север, но ноут не дал старт. В последующем выяснилось, что сдохла флешка биос.
Заменена флешь, ноут стартует но картинка появляется спустя 30 секунд после нажатия кнопки, биосы в нескольких вариантах использовались, нет изменений.
При входе в биос отсутствуют серийники - может из-за этого так себя проявлять ?.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5535 (Wistron) Долгий старт после замены севера
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 03:50
a batareika 3v daet?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 23:38
Дает. Без батарейки вообще нет инициализации.
В эти 30 секунд по появления картинки кулер несколько раз раскручивает обороты, и на четвертый или 5тый раскрут уже появляется картинка.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 23:57
А юг похоже эту батарейку не видит.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 11:03
время держит
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 11:15
Постину распаивайте. Похоже что ноут просто несколько раз рестартует, как какая-то модель у них с отсутствующим/дохлым модемом
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5535 (Wistron Cathedral Peak 2A) Долгий старт после замены севера
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 19:22
Сети в диспетчере нет, стоит мс AT45DB011D с прошивкой под сеть, но ее не читает программатор tl866a по (icsp). Донора нашел но с другой сетью.
Дамп найти не могу под нее, облазил все - темы вообще не поднимаются по этому вопросу.
Может у кого завалялся дамп или может слить ?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 19:29
Ё-моё самый нормальный биос,это с офф сайта, если не поможет, тогда занимайтесь ремонтом платы ,а не ищите волшебный биос
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 19:36
Ничего не попутали? Нет на платах прошивок сетевых чипов, тем более таких микросхем. Ставят порой, как на этой плате (U13), EEPROM 24C08 с MAC адресом. Распиновку на плате проверяйте.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 22:58
igils писал(а):
Ничего не попутали?
абсолютно
Я не знаю что в ней зашито, но программатор ее не читает.
Нашел на плате тоже какой то древности, по моему Acer такую же, запаял все равно нет сети. При подключении LAN кабеля - идет индикации светодиодов по RJ45 передача данных в обе стороны, но сети в диспетчере нет.
U13 на этой плате есть клокер.
---------- Добавлено спустя 49 минут 36 секунд: ----------
Зачем отвечать на то, что вырываете с контекста не по теме ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 10:54
Пардон, не в ту схему посмотрел с телефона.
Озвученную версию с отсутствием модема проверили?
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5735 ( Wistron Cathedral Peak II) перезапускается
ZeReX
11 дек 2015, 23:54
ZeReX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V7-482PG (Quanta ZRQ) Долгий старт после замены ЦП
OKService
21
5488
24 мар 2017, 14:03
sanya123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus N550J (N550JV rev 2.0) Долгий старт после замены хаба
mihas000
3609
28 дек 2016, 17:40
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS w650sh (6-77-w650sh00-d03) долгий старт после замены хаба
в форуме DNS
radio-h
20 июн 2018, 15:38
zettabyte Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G752vs (G752VSK REV 2.1) после замены хаба долгий старт
Shatailo Alexandr
01 сен 2021, 17:43
Shatailo Alexandr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: haker-77777 и гости: 71
