Текущее время: 13 ноя 2026, 18:09
 Заголовок сообщения: R543UB (X540UBR) post code 55h
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 10:57
Доброго времени суток!
Принесли залитик, пода попала снизу через решетку.
В результате кз по питанию 1,2в.
После снятия мосфетов (QM1830M3) и шим (RT8248AGQW) кз ушло.
Осталось заниженное сопротивление, снял набортную память сопротивление пришло в норму.
Заменил шим и мосфеты, подпаял постку, все напряжения поднимаются встает на пост коде 55
Ни схемы не бордвью на данную плату не нашел. Отключение в bios через AMIBCP одного/обоих каналов
результата не принесло.
Вопрос: как то можно вычислить страпы и отключить набортную память (для эксперимента есть донор без проца и видяхи).
или отключения в bios должно было хватить и наелся контролер в комбайне?
Буду благодарен за пинок в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: R543UB (X540UBR) post code 55h
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 11:21
внимательно глянуть через микроскоп на SMD и дороги, проверить на (коррозию) целостность. бывает...)))
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 13:37
Это было проверено в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 19:25
Взять борду от X540UP, отзвонить пятаки цпу DIMM_SEL, они с краю, наверно дороги и так видно.
А перед этим посмотреть на слоте DRAMRST#, если не снят то и колдовать нефиг, процу прилетело.
 Заголовок сообщения: Re: R543UB (X540UBR) post code 55h  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 20:20
Спасибо, я уже так и сделал.
Вызвонил страпы, поигрался.
В результате нужно передвинуть только один резистор в районе BIOS
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R543UB (X540UBR rev2.0) Замена процессора
zaglyadin
02 апр 2021, 08:28
zaglyadin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R543ub (X540UBR rev2.0) Не стартует именно от аккумулятора, но работает от него , не болт!
foxy544
28 окт 2021, 15:02
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R543UB (X540UBR Rev 2.0) Замена SR3N6 на SR3TK
YYY
963
08 мар 2025, 08:25
YYY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X75VB-TY005D (X75VB rev.2.0 ) post code 55h после 15h
Shalun-avd
16 май 2019, 19:44
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540UB-GQ980T (X540UBR rev 2.0) Post code 73
MasterVad
10 сен 2022, 20:01
MasterVad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, Pc_Nix_Info, revenge1992 и гости: 80
