Текущее время: 28 сен 2024, 18:54
elevenpixels
Заголовок сообщения: HP 15-rb082ur (CTL51/53 LA-E841P Rev: 2.0) Не включается Добавлено: 13 мар 2021, 15:03 |
Зарегистрирован: 28 май 2017, 18:17 Наличности на руках: 44.07
Сообщения: 30 Откуда: Белгород
Добрый день. Прошу помощи в ремонте ноутбука, своих знаний не хватает. Заранее прошу прощения за возможные глупые вопросы, опыта в ремонте мало. В ноутбуке пытались самостоятельно заменить термопасту, не смогли открутить 3 из 4х болтов на системе охлаждения, слизали окончательно и пытались высверлить, что в итоге тоже не получилось(сломалось сверло). Плюнули, собрали обратно, но ноутбук больше не включился. Затем принесли мне.
Ноутбук HP 15-rb082ur Мат. плата CTL51/53 LA-E841P Rev: 2.0
Визуально все цело, сколотых\сгоревших\сбитых элементов не нашел. Ожидал сколы на кристале процессора, но все цело.
Ноутбук не включается. На кнопке присутствуют 3.3в, реакция на кнопку есть. При нажатии на кнопку поднимаются напряжения на дросселях PL301 - 3.3v PL302 - 5v PL1801 - 1.8v PLF2 - 0.97v Питания процессора не поднимаются, PLZ1 и PLZ2 - 0v (Судя по даташиту на шим VDD и VDDNB) Также не поднимается питание на дросселе PLM1(не знаю, что это, предположительно питание памяти) Питание RTC есть, на часовом кварце(Y2) есть генерация. Питание ша флешке биос(U11) отсутствует, клока и обмена данными, само собой, тоже нет.
На шим процессора не приходит Enable с мультиконтроллера. Мультиконтроллер KB9022Q D. Даташит на него не нашел, судя по интернетам распиновка как у KB9012Q, поэтому ориентировался по даташиту от него. На мульт приходят: VCC - 3.3v AVCC - 3.3v VCC_0 - 3.3v GPXIOD01 - 3.3v (AC_IN) ECRST# - 3.3v Мульт выдает: V18R - 1.8v (судя по даташиту, генерирует сам мульт) GPXIOD02 - 3.3v (ALW_PWR_EN) GWG - 3.3v (General Waveform Generator for 3D application - из описания, не знаю, что это, кто знает подскажите, генерации тут нет, просто 3.3в ровной линией) PWM0 - 0v (EN для шим процессора) PWM1 - 0v PWM2 - 0v PWM3 - 3.3v (не проверял, скорее всего EN для чарджера) POWER_FAIL0 - 1.8v POWER_FAIL1 - 0v KBRST# - 0v
Смущают сигналы POWER_FAIL. Из даташита: "Once the VCC is lower than specific value, GPIO18 and GPXIOA03 would drive low to indicate the system low situation. The specific value is characterized as Power Fail Voltage." Если я правильно понял из таблицы 5.4 (Recommended Operation Conditions) даташита на мульт, если VCC мульта 2.9v или ниже, эти сигналы падают в 0. Также смущает активный KBRST#, т.е. мульт не снимает ресет.
Если кто может подсказать или дать пинок в нужном направлении - буду очень благодарен. Схемы или бордвью на данную плату не нашел, если таковая в природе существует и есть возможность поделится хотя бы куском схемы(мульт и обвязка) - также буду очень благодарен.
Пока из мыслей - попробовать поменять мульт. Но нет программатора для прошивки. Если позволит время и не возникнет других идей - закажу программатор и мульт на замену, попробую поменять, вдруг повезет.
elevenpixels
Заголовок сообщения: Re: HP 15-rb082ur (CTL51/53 LA-E841P Rev: 2.0) Не включается Добавлено: 20 мар 2021, 03:02 |
uneasy У меня шим G5616B стоит, не нашел даташит. Судя по всему, она отличается распиновкой т.к. у меня на 9м пине 19v (походу, vcc). В даташите у G5616/G5616A распиновки тоже слегка отличаются. На B версию не могу ничего найти, может, плохо ищу.
Я, слепой пень, пропустил оборванную дорожку между транзисторами Q2515 и Q2514 (судя по всему, это вроде DDTC123). Дорожку прокинул, но ничего так и не поменялось. Поведение платы абсолютно такое же. Насколько могу видеть, следующий слой не поврежден(земля, вроде), оборванная дорожка о него не коротит.
Снимал периферию, тоже эффекта никакого. Приехал программатор, ради интереса прошил мульт, замечательно читается и шьётся, и эффекта тоже не дало(не удивительно). Плата ещё раз осмотрена n-дцать раз, но может я опять слепой и ещё чего-то но вижу, но идеи кончились, опыта и знаний катастрофически не хватает.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: HP 15-rb082ur (CTL51/53 LA-E841P Rev: 2.0) Не включается Добавлено: 20 мар 2021, 09:29 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,379.14
RT8207M Вложение: Снимок.JPG
elevenpixels
Заголовок сообщения: Re: HP 15-rb082ur (CTL51/53 LA-E841P Rev: 2.0) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 29 мар 2021, 18:42 |
Прошу прощения, чуть не забыл отписаться на форум.
Проблема решилась неожиданным образом. Снимал U17(по маркировке не смог нагуглить, кто это) для замеров, показалось что сопротивление по 1.8V не в порядке. Как выяснилось, только показалось. После замеров и установки U17 на место ноутбук завелся. Возможно, где-то развалилась пайка во время попыток снятия СО, а прогрев платы посодействовал ремонту. Немного странно, с платы до этого снимал периферию и там нагрев был сильнее, но эффекта не было. Как заработала, попробовал в порядке эксперимента слегка погнуть-поскручивать плату, ей вроде побоку. Ноутбук выдан под мою ответственность, в случае возврата буду пропаивать всё подряд. Но уже как 5-й день пошел, пока полёт нормальный.
Всем, кто откликнулся, большое спасибо за помощь.
