Текущее время: 22 ноя 2024, 04:44
 Заголовок сообщения: Asus UX461UA (UX461UA Rev 2.1) Нет MAC адреса в биосе
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 09:31
Доброго времени суток. Ситуация такая. Ноут поступил с диагнозом залитый. Плата ремонту не поддалась, заказал с Алика новую или б\у не понятно и по виду и по описанию.
Приехала, запустилось норм, но не видела вафлю и блютуз. В последствии выяснилось, что в биосе(uefi) нет SN и mac адреса.
На программаторе прошил биос найденный на этом форуме с чистым ME, SN появился, а mac адрес остался в таком же положении - "N\А".
В чём может быть проблема? Донор плата есть конечно, но паять очень не хотелось бы.
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX461UA (UX461UA Rev 2.1) Нет MAC адреса в биосе
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 09:58
Прошить утилитами пробовали?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 10:20
что, и флэш сгнила вместе с корпусом?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 11:00
Честно говоря нет, читал много про разные способы, но так и не разобрался какая программка для меня подойдет. Забыл упомянуть, в диспетчере устройств ни wifi, ни блютуз не видит как оборудование от слова совсем. В сравнении с HP много раз такое было, но оно определялось в диспетчере, только маки по 00
Нет, там была плата UX461FN rev 2.1, сейчас другая полностью плата. С ней вообще всё плохо, много дорог сгнило и камень помер смертью храбрых. Точно такую же плату не нашёл при поиске.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 10:10
Termik
Для Asus воспользуйся программой Asus Bios Tool.
Как все сделать - зайди на ютуб и введи в поиск фразу "Не работает сетевая карта. Решение проблемы (LAN, Ethernet, сетевой адаптер)"
Там все подробно рассказано
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 14:45
очень сомнительно, что wi-fi не работает из за отсутствия мак адреса, к тому же не определяется в устройствах. скорее модуль неисправен, либо имеются проблемы по шине или питаниям.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 15:13
Мак_адрес тут вообще не приделах и в биос он не прописан. У ноутбука только беспроводная связь.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 10:00
Так на данный момент. Поменял wi-fi модуль. Ситуация не поменялась. Замеры около самого модуля сделал, везде 3.3v. Вот не задача, схему найти не могу и боардвью тоже. Может там должны быть другие показания. При работе ноута, сам модуль тёпленький, соответственно питание поступает и девайс вроде как работает. На всякий накатил чистую ось со всеми дровами, всё в том же положении.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 19:29
Открой любую схему и посмотри где на разъеме должны быть какие питания и линии данных
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 16:46
Клиент не захотел ждать. Купил свисток wi-fi и блюпуп в одном.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5E WS PRO. Помогите найти адреса для прописки MAC адреса
в форуме Asus
PankratPRO
17 май 2023, 00:07
PankratPRO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z50-70 (20354)) Нужены адреса смещения в биосе.
HolyFreeman
30 июн 2017, 16:25
HolyFreeman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (X200MA Main Board rev2.1) определить адреса DMI и MAC
max83461
5025
21 июл 2017, 17:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850D(PSKE8R) (plac/CSAC uma rev: 2.1) Нет MAC-Адреса
в форуме Toshiba
chepelvn
01 апр 2017, 18:33
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15 Series (FOXCONN OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) Прошивка MAC адреса после замены сетевой
IOD
14
4371
10 дек 2018, 11:47
Сейчас этот форум просматривают: Blewl, VeDroid, Yandex [BOT] и гости: 114
