Текущее время: 22 ноя 2024, 14:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: MSI RX 470 Gaming X 8 GB - нет изо
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 20:09
Сопротивления - в норме.
Напряжения - поднимаются (включая 1,8В).
Генерация на дросселях имеется (GPU, Mem, PLL).
БИОС по 1,2,5 - импульсов нет, на 1-й напряжение поднимается до 2,7В.
Материнка карту не видит (2A..37..38..00), второй в системе не определяется.
Кулерами не крутит (дергает в момент выключения).
По линиям PCIE (со стороны кондеров) - падения = 0,353 В, на одной линии 2,1 В.
ГПУ труп или больше похоже на отвал? (с пониженным падением напряжения были карты, с повышенным не встречал).
 Заголовок сообщения: Re: MSI RX 470 Gaming X 8 GB - нет изо
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 20:38
pEEp писал(а):
Кулерами не крутит
Что на выходе разъема?
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 21:09
madking
GND, 12V, 4.5V, 0.023V
SFI FLASH снял - мертвая (Winbond 25X40).
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 21:36
pEEp писал(а):
0.023V
при включении карты там 3.3В должно быть
---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ----------
viewtopic.php?f=48&t=88497&start=240
тут найдете схему
MSI MS-V341 - схема
(RX580 RX570 RX480 RX470 Rev2.1)
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 01:12
(Схема, стр.23):
Q203B (NPN 3904) своим коллектором идет на FAN_PWM, коллектор 0 В, база 0,6 В (подтяжка 3,3 В через R228 не реализована).
Q203A (NPN 3904) своим коллектором идет на базу Q203B, коллектор 1,0 В (через резистор 1 кОм падает до 0,6 В), база 0 В (это сигнал PWM).
D201 (BAT54K) не реализован (предотвращение 100% раскрутки вентиляторов)
Далее сигнал PWM отследить не смог - не нашел R2482 = 20 кОм (PWM) и R200 = 20 кОм (подтяжка 3,3 В).
pEEp писал(а):
БИОС ... на 1-й напряжение поднимается до 2,7В.
Заменил флешку на 25Q40 в SOIC-8, слегка подогнув ножки. Установил - на 1й ноге снова 2,7 В при этом на R35 = 2.2 кОм приходят положенные 3,1 В. Без выпайки показывает 1 кОм. На 2 и 5 ногах - по нулям.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 01:49
вывод ГПУ помер
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 02:24
вывод ГПУ помер
Со снятой флешкой на 2 и 5 по 3,3В.
И так тоже помер?
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 19:20
Качнул ГПУ - ситуация не изменилась. Вывод: отъехал.
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 00:38
На будущее (для себя): если управляющий PWM отсутствует на первоисточнике - неисправен ГПУ?
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 22:47
вывод ГПУ помер.
Да что за невезуха!
Подъехали еще 2 карточки: ASUS R7 280X DC2 и DC2T - у обеих на 1й ноге 2,7В, на 2й и 5й по "нулям". И если первая явно с мертвым ГПУ (вскрывал ее первым) и с заклинившими вентилями, то вторая определяется ведомой с показаниями памяти 0 МБ. Понятно, что память отлетела, но кто объяснит такое поведение БИОС и тот факт, что любая прошивка по итогу показывает в ГПУ-З память Микрон вместо Хюникс?
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 23:47
Попробую - если активным сигналом считается логический ноль (в серии) с чипа или приходящие на него то в исходе на ноге(ах) он должен быть в единице (высокий уровень) а если он уже в нуле (низкий уровень) то как бы чип неисправен. Речь тут идет о чипе проца он активный а не биоса и все это верно если для этого не нужна для порта чипа внешняя подтяжка резисторами и они исправны.
Предположу что если неисправная память не может проинициализироваться на вендора, либо вообще ее не проходит, то ГПУ-З подставляет первое что в нем заложено по ним на эти карты.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 08:18
сопротивление по 3.3v ?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 01:47
Продолжаем по данной карте.
Карта первично отремонтирована (тот случай, когда 3567B работал автономно на 4 фазы из 6 для PowerColor). Вобщем, логика и авторотация шим ГПУ, но суть не в этом.
Как я уже и говорил, у карты была мертвая флэшка, замененная на аналог. Данная флэшка читается и записывается без затыков, но поведение карты больше напоминает проблемы с вБИОС: тест ДМГГ проходит с полным набором ошибок по всем 8 банкам, а в ТС висяк. Сопротивление памяти (Микрон) порядка 20+ Ом (точно не помню), модули не качанные, как и сам ГПУ. Из аномалий: падение напряжения на диффпаре с тыльной стороны 2,3В (С121) против 0,380В на остальных. вБИОС шил 5 раз (родные и от других вендоров), но ситуацию это не меняет: ошибки по всем банкам, висим на 2А, что через х16, что через х1.
То, что ГПУ подустал, то понятно, но через райзер картина не меняется - или нужно изолировать всю линию до х8, чтобы исключить полностью С121?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 03:44
чинил р102-100 - прогар под питальником памяти - куча сигнальных дорог пострадало - так вот одна из проблем - не крутились кулера на разъеме - 12 в есть тах и пвм по нулям - оказалось - 3.3 в отсутствовало на этом участке Подкинул с другого места 3.3 вольта - кулера заработали - напруги на тах и пвм ессно поднялись - но уже не мерял - не видел смысла
---------- Добавлено спустя 17 минут 46 секунд: ----------
точно аналог - ну прям один в один ?
мож в амд материнке попробовать или наоборот в интелловой - где то слышал разные способы инициализации у них по крайней мере не раз видел карты с пробитым первым пси-е в интелле не виделись а в амд материнке работали норм
---------- Добавлено спустя 16 минут 33 секунды: ----------
может отреболлить перед похоронами - хуже не будет
---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ----------
и кстати как там PERST (a11) u100 ну и типо того цепи сброса поживают Будет ли ГПУ пытаться считать биос (пин2 пин6) если с него ресет не снят ? хотя уверен Вы это уже все и без меня проверили И кстати сигнал PERSTb_BUF с u100 заходит прям в мосфет управления PWM кулера - пишут типа to prevent fan running full speed at power up
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 14:39
crocodile70
Winbond 25X40. Ну или есть у кого такая же карта - можете глянуть? (на Арморах точно она, а на Геймингах?)
Ща гляну, но кажись все норм было (просто в ремонте 4 МСИ - запутался уже). С А11 точно норм (и далее по цепочке U100-U1000-3567B).
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 11:13
Есть такая же 470гейминг, поведение аналогичное,Биос да 25х40. Но с моей чуть сложнее, было заниженное по 3.3, замена ШИМ гпу, 2логики, и Биос микра.ну и в начале гпу менял, причем на проверенный. Единственно считывание Биоса не смотрел.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 15:03
Перепроверил свою снова: вБИОС на 1,2,5 - "общение" есть. Заменил тестовую AMD на Intel - ничего не поменялось. Заклеил до х1 - не катит. Буду возвращать наполовину починенную ((
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 16:05
:-( печалька
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. сколотый резистор на MSI RX 470 GAMING X 4G
figvam
09 дек 2020, 13:10
figvam Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi rx 470 gaming x 4g проблема при увеличении памяти
nofear.uz
17 фев 2021, 03:42
zxcvbp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rx 470/570 msi gaming инициализация через раз
Happyjew
21 янв 2022, 09:59
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire 470 Nitro (Gaming) выключается под нагрузкой.
texvek
1871
20 май 2022, 10:24
texvek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 470 G1 (Rampage_mb 12241-1 48.4yw05.011) нет ИЗО токо подсветка
o.khodorkovskyi
2244
07 мар 2018, 15:04
o.khodorkovskyi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 1maikl1, Indeterminate и гости: 111
