Текущее время: 22 ноя 2024, 08:53
 Заголовок сообщения: BIOS Palit STormX 1060 3Gb c чипом GP106
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 00:17
Доброго времени суток!
Нужна помощь...
Была рабочая плата Palit StormX 1060 3Gb с дохлым чипом GP104-140.
Решил на нее поставить чип GP106-300.
Поставил чип, перепаял банки памяти на другие каналы, обвязку.
В итоге уперся в bios, с родным нет инициализации, перебрал на techpowerup не работает, запустил с bios от MSI 1060 3Gb.
Тест памяти проходит, драйвер ставится и все бы хорошо, но не поднимается частота выше 139 и не работает вентилятор (чуть дергается при подаче напряжения).
Может есть у кого родной bios от карты с такой конфигурацией?
 Заголовок сообщения: Re: BIOS Palit STormX 1060 3Gb c чипом GP106
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 08:13
Так. А страпы под GP106?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 12:20
Нет, страпы остались как были.
Вендора памяти и объем я не менял.
Думаете может быть в них засада?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 14:07
я думаю проблема либо в ina 3221, либо в его обвязке. обычно резюк в обрыве один (на память не помню) и карта зависает на 139МГц
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 14:11
фото в студию, там нюансов - вагон! какой чип стоял (полная маркировка), откуда и куда память переставили?
пс. вот тему похожую нашел, почитайте https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=101062
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 21:30
Фото в студии:)
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 24 секунды: ----------
Готово, разобрался с частотой - заменил INA3221 и карта вышла из ступора.
А вентилятор дергался при старте - совпало, был не исправен, заменил, работает.
Осталось прошить родной BIOS... Прошью, скину.
Спасибо всем участникам, особенно zettabyte:)
---------- Добавлено спустя 2 часа 28 минут 6 секунд: ----------
BIOS поставил 86.06.59.00.72
Тесты проходит, в Киберпанк играет, но нету Boost, напряжение на ядро 0.8В, частота ядра 1544Мгц....
Что у нас отвечает за Boost?
NCP81174?
Так понимаю надо смотреть обвязку, линию ко второй ноге VID и саму шимку?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 04:46
Не гони коней, в фурмарке выкрути сглаживание на х8 и смотри свой буст)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 18:00
Буст а нет, максимальное 1506МГц и 0,8В на ядро... :(
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 09:23
При переделке палитов на GP104 столкнулся с тем, что страпы отличаются от GP106. Обычно один какой-то резистор в другом месте, а то и больше.
Например Gp106 6gb микрон страпы и то, что заработало на 6гб микрон с Gp104 - отличаются двумя резисторами.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 09:59
Вот фото платы, с памятью и gpu как у меня - страпы хорошо видно.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 14:17
Разобрался с картой, все работает, частота в бусте за 1800МГц....
Проект завершен:)
А дела было все таки в INO3221 (два раза же менял).
Так повезло, что на донорах они были дохлые, не было обмена по шине I2c.
Думал таких чудес не бывает, а нет, взял с другой коробки и обмен появился, карта увидела свое потребление и вышла на режим.
Еще раз всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 18:26
Здравствуйте можете залить bios оригинальный под Palit StormX 1060 3gb Hynix с чипом GP104-140-KB-A1 dev id 10DE 1b84 ??
Только несюда а например в mail облако гугл диск, а то у меня здесь сообщений ещё не написано столько чтобы фото увидеть(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1060 3gb palit dual с чипом GP104-140-KB-A1
Normalgleb
01 мар 2022, 00:05
999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1060 3gb palit stormx не работают вентиляторы кулер. sq45 был горелый
Сц Гост
2906
14 май 2021, 19:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit 1060 3gb StormX нужны страпы под Hynix
Михей38
05 май 2020, 14:46
Kassiopay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт Palit (StormX) GTX 1060 3GB
K7even
07 окт 2021, 20:47
PhotoworX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce® GTX 1060 StormX 3GB нет изо
4taket
12
2288
18 ноя 2021, 12:54
fffas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
