Текущее время: 15 июн 2024, 23:56
belyo
Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-531 ((q5wph) (LA-7912P) Rev:2.0) Странный глюк с контролером зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2021, 19:11 |
Зарегистрирован: 12 авг 2013, 18:09 Наличности на руках: 59.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 18 Откуда: Украина Хуст
Всем доброго дня, имеется данный аппарат, включается и работает как от зарядки так от батареи, и тут сразу описываю глюк, при включении в ноут зарядного со вставленной батареей и включении ноутбука он переходит на питание батареи в течении 16-20 секунд. Даже в виндовсе когда передёргиваю шнур питания появляется звуковое сопровождение что подключено питание и через опять около 20 сек звук отключения питания, главное светодиод питания светит но пропадает питающее напряжение 19в на истоках PQ9 PQ10 и на их затворах 25в тоже пропадает, ещё заметил что даже если ноутбук не включать а только подключить зарядку при вставленной батарее то в течении 8 сек тоже самое отключаются эти питания но светодиод зарядки светит, а когда включить ноут то светодиод зарядки перестаёт светить как выше писал в течении 20сек. Неужели глюкнул KB9012QF??? Что делалось - замена контролера зарядки BQ24725A - 3шт думал глючные попались, батарея ставилась новая, прошивал микросхемы U20, U42,U36. Сделаны замеры микросхемы BQ24725A даю номиналы, с шнуром без батареи, и со вставленным аккумулятором 1 - 19.4(11.2) - по истечении 8сек 2 - 19.4(11.2)- по истечении 8сек 3 - 19.4(0) - по истечении 8сек 4 - 25.4(0) - по истечении 8сек 5 - 3.4(3.4) 6 - 2.6(2.6) 7 - 0 (0) 8 - 3.4(3.4) по ослику обмен какой то идёт 9 - 3.4(3.4) по ослику обмен какой то идёт 10 - 0.8(0.8) 11 - 3.28(11.2) по истечении 8 сек 17.6v 12 - 3.28(11.2) 13 - 3.28(11.2) 14 - 0 15 - 0 16 - 6.0(6.0) 17 - 5.92(10.6) 18 - 3.2(10.9) 19 - 3.2(0) 20 - 19.4(19.4)
![](images/spacer.gif) |
belyo
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 ((q5wph) (LA-7912P) Rev:2.0) Странный глюк с контролером зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2021, 19:37 |
gromTs писал(а): Состояние батареи и дата выпуска какая? Родная батарея почти убитая, поэтому заказали новую, и не одна а две новых ставили ситуация та же, две потому что есть ещё один такой же ноут у нас в селе и там всё отлично работает с этими новыми аккумами Дата выпуска старой 2012.12 на новой даты нету, может и не оригинал ---------- Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: ---------- Уже заказал новые BQ25 - у продавца пишет оригинал, посмотрим изменит ли ситуацию, и на всякий пожарный заказал KB9012 Дело в том что про такой глюк я ещё и в инете нигде не встречал, обычно такие платформы либо не включайка либо не видит аккум или не заряжает, а тут вроде и видит и заряжает и включается, и бац переключается в батарейку ---------- Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: ---------- К стати ещё заметил что как раз эти батареи которые вышли из строя обе 2012.12
belyo
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 ((q5wph) (LA-7912P) Rev:2.0) Странный глюк с контролером зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2021, 21:00 |
Черномор писал(а): Хз как вы 19В подавали Подавал и через родной Хвост и через ЛБП одинаково, Проводки сразу пропаял при разборке ноута, дальше предложения??
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 ((q5wph) (LA-7912P) Rev:2.0) Странный глюк с контролером зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2021, 21:14 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 620.21 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
belyo писал(а): обычно такие платформы либо не включайка либо не видит аккум или не заряжает У меня видимо оказался третий вариант мульт не признает чарджер BQ725А (при том что на железном уровне он работает так же), как будто адрес по SMBUS не тот, а вот с маркировкой BQ25А признает. А родной хвост там действительно слабоват.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 ((q5wph) (LA-7912P) Rev:2.0) Странный глюк с контролером зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 мар 2021, 01:33 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=101561_1558247387.jpg) |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
belyo писал(а): 19 - 3.2(0) если это правда - pl4 в обрыве.
