Текущее время: 04 ноя 2026, 04:25
 Заголовок сообщения: Legion Y530-15ICH 81FV (NM-B701) Помогите починить BIOS
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 20:59
Доброго времени суток,
Со слов владельца аппарату повредился жесткий диск. После был куплен и установлен SSD диск после чего аппарат больше не выводит изображение. После подключения зарядки происходит автостарт даже с закрытой крышкой, датчик Холла рабочий. Через секунд 10 выключается и повторно включается и так с потреблением 0.58- 0.62 А остаётся работать. АКБ заряжает. На флешке BIOS (W25Q128JVSIQ) 2 и 5 ногах при включении пробегает пачка импульсов. Мультиконтроллер IT8226E-128/BXS. Все основные силовые питания в норме кроме VCCSA и VCCCPUCORE. VCCSA кратковременно (234мс) поднимается (940мВ) Что может стать причиной такого поведения? Может отсутствие каго-го либо сигнала?
 Заголовок сообщения: Re: Legion Y530-15ICH 81FV (NM-B701) Помогите починить BIOS
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 13:09
А жесткий диск повредился случайно не вследствие удара по ноутбуку "от всей души"?)
Думаю, что если проблема привязывалась к моменту замены ЖД - то стоит искать следы отвертки или пилки для ногтей на плате. А может там "заодно" и профработы решили сделать. В общем, человеческий фактор.
Автостарт при подаче питания - чаще всего либо нет батарейки cmos, либо проблемы с биос.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 13:21
elektronikas.remonts
В чем проблема нарезать биос с офф сайта?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 19:42
Аппарат после падения. VCCSA иногда появляется после механического воздействия на PCH
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion Y530-15ICH (81FV)) Замена GTX 1050 Ti на GTX 1050
Schacal
1354
24 апр 2025, 10:09
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y530-15ICH 81FL (NM-B701) Зависает на заставке LEGION
tatarin120687
23 сен 2020, 19:13
tatarin120687 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion Y530-15ICH (NM-B701) Convertion DIS to UMA
jentoris
3502
09 июн 2021, 09:47
vitolll Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion Y530-15ICH (NM-B701 Rev 1.0) Как прошить мульт?
bicmark
13
5850
01 дек 2021, 01:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y530-15ICH (NM-B701) Не работает дискретка
Danik67RUS
3579
10 окт 2021, 14:10
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
