Текущее время: 21 ноя 2026, 04:43
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Матрица BOE NV156FHM-N43 - прыгает картинка
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 06:56
Есть достаточно неплохая матрица BOE NV156FHM-N43, но с недавнего времени появилась проблема: дергается изображение, визуально похоже на срыв кадровой синхронизации. Иногда проскакивают вертикальные полосы.
При низкой температуре проблема проявляется чаще и сильнее
Есть шанс восстановить?
PS: проблема точно не в источнике сигнала, т.к. подключал к разным.
 Заголовок сообщения: Re: Матрица BOE NV156FHM-N43 - прыгает картинка
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 04:44
T-con NT71392QG, питание на ICN9102A.
Драйверы истоков COG, драйверы затворов, предположительно (с той стороны пленку не отрывал), тоже, поэтому шлейфов всего 2 и контактов у них относительно немного.
Наверняка кто-то сталкивался с похожими дефектами. Это похоже на T-CON (его-то и заменить можно), или таки драйверы?
Жалко матрицу, картинка у нее гораздо лучше, чем у среднестатистической IPS.
Сейчас заменил на LP156WF6-SPP1, которая тоже очень даже ничего, но... не то.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 07:13
Пока я возился с матрицей, дефект перестал проявляться, но заметил, что появилось (или раньше просто не замечал) слабо заметное изменение контрастности при некоторых изменениях изображения, которое проявляется, к примеру, при скроллинге определенных веб-страниц, закономерность обнаружить не удалось.
При этом все напряжения питания, которые формирует матрица, остаются неизменными.
Потом подстроил Vcom, и даже этот эффект пропал, хотя не факт, что это связано...
Кстати, с завода Vcom был настроен очень плохо.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 02:41
Оказалось, что это не дефект: Винда при работе от батареи приглушает подсветку, если на экране темная картинка. С матрицей никак не связано.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5570 (LA-C641P Rev. 1.0) Зависает матрица NV156FHM-N43 (?!?!)
в форуме Dell
aaz77
2522
30 мар 2021, 02:51
vic100 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Матрица nv156fhm-n42. Увеличить ток подсветки.
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Roofo
2952
24 фев 2023, 11:57
Roofo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MBA mid-2013 (A1466) Матрицы от BOE. Характеристики.
в форуме Apple
miha4miha
20 сен 2019, 08:19
miha4miha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу прошивку на матрицу BOE mv238fhm-n10 от моноблока HP
temkasp
15 июн 2021, 00:56
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Разыскивается прошивка матрицы BOE MV238FHM-N20
Zenturion
23 фев 2023, 19:18
Zenturion Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
