Текущее время: 29 сен 2024, 03:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo 330 (NM-B661 Rev:1.0) Не включается.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 10:00
Сабж в заголовке.
Потребление в момент подачи питания 10mA и падает до нуля.
Чарджер BQ24780S.
VCC +20v
ACDET +2.7V
REGN +6V
ACOK +0V
Соответственно ключи не открываются, ключи исправные.
Махнул чарджер на BQ24780 с целью проверки, заодно приехал блок питания с более информативной шкалой по току.
ACOK появился, 19V пошло дальше, запуска нет, висит на 154 mA. Поставил обратно родной BQ24780S и удивился, все тоже самое
ACOK также появился.
На ШИМ LV5083AGQUF есть 5 и 3v,
на мульте IT8986E-BX питание 3.3v , LID_SW также 3.3v
ON/OFF 3v
Но: кварц YC генерации 32кГЦ нет, питание 1v
Питания флешки Bios нет. Вместо 1.8 -0
Опыт подобных неисправностей небольшой, в тупике.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330 (NM-B661 Rev:1.0) Не включается.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 11:09
сопротивления промеряйте на дросселях, есть рабочая плата под рукой.
а то мб там процессор того, уже тю-тю.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 12:14
Первым делом проверил на кз.
PL6601 (ядро проца) 33.5 ом.
PL6604 (+VNN) 46.2 ом
PL6606 161 ом
Остальные гораздо выше.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 12:43
на моей pl6606 700/ 1200 ом. в диодной 190 в обе стороны.
непоняятно.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 13:18
Сорри, цифрами ошибся. Вместо PL6601 мерял PL6603 = 161ом . PL6601 также, как у Вас.
---------- Добавлено спустя 3 часа 18 минут 13 секунд: ----------
Вообщем промерив напряжения уперся в шим LV5083A.
1-2 выводы +3VALW_LX нет
3.+3VALW_BS завышен до 4.8v
4.+3VALW нет
5.+3VLP есть 3.3v
6. +3VALW_P нет
7.N26774054(?) есть 4.92
8.земля
9.+3VALW_PG нет
10.+3VALW_EN нет
11.+3VALW_VIN есть 19v норма
12-13 земля
14.+5VALW_VIN есть 19v норма
15.+3/5VALW_EN нет
16.+5VALW_PG нет
17.земля
18. N26774214(?) есть 4.96
19.+5VALW_P нет
20.+5VLP есть 5.0v
21.+5VALW нет
22.+5VALW_BS есть 4.83v
23-24.+5VALW_LX
25.+5VLP есть 5.0v
26.5VS_SS
27.+5VS_EN нет
28.+5VS_SW нет
29.+3VS_SW нет
30.+3VS_EN нет
31.3VS_SS нет
32.земля
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 17:09
10-я и 15-я ноги pu3501 - енабли для шим 3.3 и 5.
их нет, нет сигнала ec_on.
чем этот несчастный lv5083 то виноват?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 18:53
EC_ON есть. 3v
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 20:13
maxim-ka писал(а):
EC_ON есть. 3v
Где измеряете? Если на мульте есть, а на PU3501 нет, то, видимо, он не доходит до PU3501.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 13:39
Ошибся с Boardview. EC_ON нет. Все упирается в мультик.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 15:12
Скорее все упирается в
RTC секция в порядке? VCCRTC какое напряжение? Батарейка RTC не посажена?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 15:46
Для начала проц перекатать .
Все ноги с него растут .
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 17:20
RTC_VCC 3.21v
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 23 секунды: ----------
Согласно бордвью кварц задействован только в комбайне, питания (в т.ч.комбайна) не поднимаются из-за отсутствия запуска ШИМ сигналом EC_ON.
Вообщем для начала буду с мультом разбираться.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 18:50
Пробуйте шить мульт: NM-B661 BIOS + KBC
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 18:53
В выходные программатор Вертьянова приобрету. Отпишусь потом.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 19:16
PLT RST есть на мульте ?
---------- Добавлено спустя 18 минут 35 секунд: ----------
А как запустится EC без опорной частоты 32 кгц ?
Примерный порядок поднятия напряжений -
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 19:48
легко.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 19:55
Тоесть IT8986E-BX не требуется ?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 19:57
а не слишком рано для него?
есть внутренняя синхронизация.
maxim-ka, wrst# поверьте.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 19:59
Да , рано .
Еще проверить на 111 ноге мульта высокий уровень
---------- Добавлено спустя 24 минуты 10 секунд: ----------
Генерация на SOC должна быть , если присутствует VRTC и высокий уровень RTC_RES .
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 08:35
3.23v
111 нога в воздухе висит, не задействована. Нулевик подачи EC_ON на 111ногу отсутствует на плате с завода.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 14:18
Чтение перед прошивкой
Check connection ...
Received ITE ID -> 8986 rev -> 01
Save the file: C:\Users\Maxim-GSM\Documents\ITE_.bin
21.03.2021 14:13:10
Init ITE ... complete.
Reading, please wait ... ERROR reading block -> 190
Попытка прошивки:
21.03.2021 14:13:14
21.03.2021 14:13:50
Write to ITE file: F:\Ноутбуки\Lenovo 330\7XCN37WW\kbc.bin
Loaded from file to buffer 20000h bytes.
INIT complete.
ERASE ...
ERASE complete.
The number of bytes value of FFh -> 62724
Writing, please wait ... complete.
Verify ...
ERROR (SRC-source DST-destination)
(first 256 bytes)
ADR 00022h SRC=22h DST=02h
ADR 0002Dh SRC=12h DST=00h
ADR 0003Ah SRC=74h DST=50h
ADR 00043h SRC=A5h DST=04h
ADR 00049h SRC=12h DST=02h
ADR 0005Ah SRC=2Eh DST=24h
ADR 00085h SRC=C0h DST=00h
ADR 00089h SRC=06h DST=00h
ADR 000AFh SRC=F6h DST=04h
ADR 000BCh SRC=54h DST=2Ch
ADR 000D8h SRC=04h DST=00h
21.03.2021 14:15:00
Менять мульт?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 14:38
Какой платформой шьете ?
Если не читается , то шить это мало шансов .
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 15:15
Ноут запустился. Обратил внимание, что после прошивки мульта изменилось потребление,и загорелся светодиод питания. Померял на дросселях есть питания. Собрал в корпус - все ок.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 15:27
maxim-ka писал(а):
Менять мульт?
Возможен повтор .
Я бы поменял .
Просто в основной флешке есть прошивка EC .
Стирание скорее изменило состояние EC_on
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 16:27
Ошибки при прошивке мультика были из-за нестабильного соединения программатора с матерью. Первый раз все-таки шью мульт. :smu:sche_nie:
Соединил разъем земли программатора доп. кабелем с матерью и все норм прошилось. Ноут работает, программатор почти окупился))).
INIT complete.
ERASE ...
ERASE complete.
Verify ... complete.
The data is the same!
21.03.2021 16:13:46
Ноутбук отремонтирован.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo 330-15igm 2018 (NM-B661 rev. 1.0 EG431/EG532/FG5N2) Не включается.
Sparkster
4797
22 дек 2019, 13:39
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo 330-15igm (NM-B661 rev. 1.0 EG431/EG532/FG5N2) то включается, то нет, то выключается.
Sparkster
16 фев 2020, 18:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 330 15igm (EG431/EG532/FG5N2 NM-B661 rev1.0 ) не включается при питании от батареи
Alex065
28 май 2021, 19:35
Alex065 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdePad 330 (NM-B661) Залитик не включается
RavD
940
11 авг 2021, 16:01
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 330 (nm-b661) не включается
Никулин Дмитрий
13
1078
01 дек 2023, 16:04
macxyt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 144
