Текущее время: 26 июн 2024, 16:24
 Заголовок сообщения: G6 (da0r33mb6f0 rev:f) Нет питания GPU
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 13:41
Всем доброго времени суток!
Проблема в следующем:
Ноут перестал видеть дискретку.
питание по дроселю PL28 при включении на долю секунды появляется 0.999v
на PL27 тишина.
На шимке PU12 "RT8232AZ"
EN/MODE = 0v
PGOOD =0.1v
VDD =5.08v
BOOT=5.08v
TON= 18.50v
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой?
Чип менялся, результата не дало.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: G6 (da0r33mb6f0 rev:f) Нет питания GPU
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 14:13
salat1kov
Может он в ума переделан?
какое сопротивление по линии DGPU_PR_EN, можно посмотреть с двух сторон на PR206, и исправен ли резистор?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 14:31
в ума был переделан, резистор поменял местами.
PR206 номинал не поменял как по схеме 9.1К
Сопротивление с одной стороны 18КоМ с 2 стороны 14КоМ
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 14:43
сброс кмос делался,ну попробуйте биос прошить.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 15:11
Пробовал)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2000 (da0r33mb6f0 rev. f) Не включается !
[ На страницу: 1, 2 ]
Bronzovka
34
3462
19 сен 2019, 19:35
Bronzovka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-2255sr (DA0R33MB6F0 REV. F) прошивка дисплея
sharkyinbox
2960
18 июл 2014, 16:18
sharkyinbox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion g6 (DA0R33MB6F0 rev: F) белый экран
vladivasko
12
11558
16 окт 2014, 10:10
vladivasko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-2255er (da0r33mb6f0 rev f) не стартует
DpakoLLIa
25 дек 2014, 17:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2252sr (da0r33mb6f0 rev f ) после падения нет изображения
novator-80
05 фев 2016, 06:33
novator-80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ajax329, nickoiii, ruv, soter, Viktor-NN и гости: 46
