Текущее время: 21 ноя 2026, 04:51
 Заголовок сообщения: Asus X555LD (Asus X555LDB ) Не видит внешнюю оперативку
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 22:21
Asus X555LDB Rev 3.3
Пробит на глухо процессор SR23В заменил на SR1EF Заработало даже на родном Биосе. Почистил МЕ Регион драйвера все стали и на дискретку Nvidia 820M Но плата работала только на встроенной оперативке Клиенту было достаточно 4 гиг родной оператвы, на том и розошлись
Сегодня точно такая плата на столе пробит процессор I5 5200U видео на плате NV820M Заменил на I5 4210U Есть картинка, но только на встроенной оперативки. Ставлю планку оперативки - старт и тишина, потребление статичное. Оператва точно рабочая, симптомы как в первой плате. Просто в первый раз грешил, что не все шары досели или гдето слиплись. Второй раз за месяц на разных платах с одинаковыми симптомами уже точно дело не в шарах. Биосы разные шыл безрезультатно.
Может кто то сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD (Asus X555LDB ) Не видит внешнюю оперативку
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 07:14
Питания все поступают в слот?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 16:15
Да, питания на слот поступают. На первой плате до пробоя процессора стояла дополнительная плашка оперативки. После заменны комбайна, слот перестал работать На второй плате тоже самое. От понижения поколения комбайна, слот просто отвалился.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 17:56
Оперативка DDR3L? Другую DDR3L пробовали? А то как то случай был после смерти процессора DDR3L перестала работать как L
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 19:51
Тестер слота есть?
Скорее всего процессор плохо сел. Попробуйте шатнуть его. Ну либо в самом проце дело.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 11:20
Тестера слота нету. Проц брался с полностью рабочей платы, вместо него ставил Core I7.
На первой плате пошатывал и нажимал на проц во время пайки, результата не дало и клиенту было достаточно 4 гиг оперативки.
Сейчас сниму комбан, но сильно сомниваюсь что проблема в пайке
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 17:02
Ну если обвязку не снесли, то третьего не дано. Работало ,а после установки работать перестало. Значит либо проц недосел либо в нем проблема.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
Нажимать на проц вообще не к чему. А вы на какие шары кстати ставите? Трафарет хороший? Шары должны быть 0,45 , в качественном трафарете, если память не изменяет.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 17:15
МЕ регион от хасвелла вставили ?
---------- Добавлено спустя 33 секунды: ----------
ну или биос от LD попробуйте, он для 4 поколения по идее.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 19:21
Возможно планку с частотой ниже ставите чем у встройки. Либо выше.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 12:49
Проблема скорей всего в текстолите. Переустановил проц пятого поколение, ситуация не поменялась
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 18:28
Попробуйте без тестера слотов отзвонить падение напряжения пар мультиметром. Резет с памяти снимается?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 18:53
Что на SMB_CK и SMB_DATA Q0501?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 11:47
Биос с чистым МЕ, брак проца.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus R556LD-XX1006H (MB: X555LD Rev 3.3 X555LDB) и в винде и биосе подсв. экрана раб. только при воткнутой зар
Dimi4
06 май 2024, 09:05
andyOne Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X5DIJ (K50IJ) не видит внешнюю ОЗУ
Doniak
23 июн 2017, 16:32
Doniak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsusX550lc (X550lc r2) не видит внешнюю память
Сергей59
3067
22 фев 2019, 16:53
Сергей59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H61M-S2PV не видит внешнюю видеокарту и dvi
в форуме Gigabyte
skservice
3423
02 мар 2019, 13:38
skservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CC (X550CC rev 2) Не видит оперативку
Pagot
3616
21 янв 2019, 19:31
Pagot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 169
