Текущее время: 21 ноя 2024, 20:25
 Заголовок сообщения: ASRock 960GM-VGS3 FX - не выключается после завершения работы + перестал работать X-BOOST  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 18:09
Всем привет
В общем такая проблема
Компьютер у меня уже больше 8-ми лет и все время стояла одноименная мат.плата в нем
Все было хорошо, до одного момента
Не помню с какого момента, но она тупо перестала выключаться после завершения работы, а именно:
Комп выключился, винчестер и видеокарта отрубились, монитор погас, но кулера на проце и блоке питания продолжают крутиться
По итогу приходится выключать весь комп тумблером сзади блока питания, или же просто с розетки доставать штекер
А так же заметил еще одну особенность с X-BOOST-ом и вообще разблокировкой ядер проца с целом
Раньше X-BOOST работал, включался и мат плата вела себя отлично, сейчас же при его включении после перезагрузки она тупо не включается
Кулера крутятся, изображения нет. Приходится сбрасывать биос что б она завелась
Так же ACC, который разблокирует ядра в трехядерниках, после её включения так же отказывается запускаться, при том, что раньше такого не было
Это стало в какой-то определенный момент, который я не знаю какой, но! Был один случай неаккуратный
Как то так получилось, что я случайно замкнул контакты с задней стороны материнки в usb разьеме и после чего перестали рабоать все usb разьемы сзади
Причиной был перегоревший предохранитель, который я успешно заменил и снова все заработало
Возможно что это как-то повлияло на дальнейшее поведение материнки, я не знаю
Вот и прошу помощи, понять что это вообще такое то
Проц разгоняется вроде как, свой athlon II x3 425 разогнал в биосе с 2.7гц до 3.7гц и нормально, а вот когда пытаюсь разблочить ядра - черный экран после перезапуска
включаю x-boost - черный экран
дело не проце, ибо менял их уже три
не в прошивке биоc, ибо тоже прошивал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock 960gm-vgs3 fx не работает слот DDR3
в форуме ASRock
Shaigy
29 сен 2016, 22:00
Shaigy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock 960GM-VGS3 после замены VGA-разъема нет голубого цвета
в форуме ASRock
McCool
18 ноя 2016, 13:39
xwitcher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Снесен элемент asrock 960gm-vgs3 fx
в форуме ASRock
guzmaxxx
21 мар 2018, 09:46
guzmaxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работают USB/PS2 порты. Asrock 960GM-VGS3 FX
в форуме ASRock
SERG777VN
30 июл 2018, 05:40
yukio25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Shematic and boardview Asrock 960GM-VGS3 FX. Help)
в форуме ASRock
Chip75
10 май 2019, 21:04
xinom Перейти к последнему сообщению
