Текущее время: 30 июн 2024, 22:37
Evstafiev
Заголовок сообщения: Нет запуска Xell Corona V4 Уникальная консоль ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 мар 2021, 15:40 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=30705_1412023719.jpg) |
Зарегистрирован: 24 июн 2014, 12:39 Наличности на руках: 403.73 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
В общем ситуация такая, пришла приставка видно после уже сервиса, там тоже не смогли установить FreeBoot, вижу что паяли, потом сняли. Подпаял SD считал дамп, сделал Xell, записал, установил Run. Что происходит: чип моргает как надо, ели слышен звук как при ресете, вентилятор не стучит, слегка увеличиваются обороты. Постфикс нормально прижимает к шару, мерил даже сопротивление, около 47 ком. Без шара не мограет диод, так же как без ресета. Ресеты три точки менял, ничего. Шью ретэил, всё четко запускается. тут читал. http://www.xboxland.net/forum/topic/138873-не-запускается-xell-corona-v4-x360run/ тут читал писал http://www.hackfaq.net/community/index. ... ads/27517/Как побороть, кто то сталкивался? Пробовал J-Runer xell делать и лись, и GG И что означает следующее: Для нормальной работы X360RUN на короне 4ГБ на чипе необходимо замкнуть М2. Кселл на коронах запускается до установки фрибута только кнопкой питания.Аналогичная ситуация, всё как у меня http://www.hackfaq.net/community/index. ... 237/page-1
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска Xell Corona V4 Уникальная консоль ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 мар 2021, 00:25 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=82300_1584042209.jpeg) |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 64.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 254 Откуда: Беларусь
Evstafiev писал(а): Как побороть память озу какая? или ран косячеый или все таки чет не то собрал.
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска Xell Corona V4 Уникальная консоль ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 мар 2021, 12:23 |
Evstafiev писал(а): run менял Конфиг на ране стоковый? Поменяй, на факе целая тема по ранам, стр4-5 от ТС есть расклад по мамкам и конфигам.
