Текущее время: 22 ноя 2024, 00:55
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 4820T (ZQ1) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 16:30
Всем добра. При нажатии кнопки включения стартует на секунду кулер, светодиод питания, и выключается, следующие попытки происходят без старта кулера, может включится после нескольких попыток. Коротышей не обнаружил. Может ли быть проблема в биосе? Батарейка была севшая до 1 вольта.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4820T (ZQ1) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 12:59
Ну дак, какая версия платы? С видиком или нет? Если видиком то амд они часто дохнут на этой платформе. Во время запуска какие питания поднимаются?
Ремонт ноутбуков г. Чита.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 09:53
Плата DA0ZQ1MB8F0 REV:F
Без видео, графика встроена в core i3
Питание да, если ничего не пропустил то поднимается везде.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 12:10
Значит на этой плате гореть особо нечему, биос прошили, проц поменяли, память поменяли, ничего не изменилось?
Проверить генерацию на хабовом кварце, список питаний в студию.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 13:57
не все напряжения есть, поторопился я, не раскачиваются два полевика, шим UP6111AQDD.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 13:35
UP6111AQDD.
их там две, одна CPU VTT другая 1.05 VCCP, в любом случае у вас теперь есть от чего отталкиваться !
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 13:40
1.05 VCCP эта молчит, заказал, придет буду менять и смотреть дальше, спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 15:07
И снова привет, наконец то добрались руки до этого ноутбука, все что планировал поменял, все напряжения поднимаются, но на секунду, потом на секунду отключается и снова включается, и так бесконечно, подкинул другой процессор, тоже самое, что еще можно проверить?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4820T (Quanta ZQ1) не работает клавиатура и тачпад.
kaliyan
27 авг 2019, 08:20
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 4820T (QUANTA ZQ1) Не стартует
Dron1980
1814
02 авг 2018, 16:42
Jahm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 4820T (Quanta ZQ1) Большое потребление - уход в защиту
ivan.chopey11111111
2810
24 июл 2016, 22:19
sanchezovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4820t (DA0ZQ1MB8F0 REV:F) При включении дискретки изо на екране ноута пропадает
sqvair
24 апр 2017, 13:43
sqvair Перейти к последнему сообщению
sqvair
28 апр 2017, 10:02
karus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: wasyan и гости: 75
