Текущее время: 21 ноя 2026, 04:14
 Заголовок сообщения: HP 17p-003ur (DAY22AMB6e0) Чёрный экран при запуске, отгнили элементы
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 18:05
Ноут приятеля, чем-то был залит, было небольшое гниение, отвалился (или взорвался) конденсатор PC170 и неизвестный элемент PR122 (выглядит как резистор, но на нём непонятное мне обозначение 1*0) - что это может быть? Не могу найти такого же элемента на донорах.
p.s. нашёл дежурку 3.3v - поднимается, плату не стартовал после чистки и замены PC170 на всякий случай, т.к. дорожка элемента PR122 ведёт куда-то под элементы PC170-172 (схемы у меня нет, не хватает баллов чтобы скачать с vlab).
Помогите бордой в личку, если можно =) и подскажите что это за странный резистор, и чем его заменить.
Также, на дросселе PL17 подозрительно 22 Ом, не мало ли?
 Заголовок сообщения: Re: HP 17p-003ur (DA022YAMB6e0) Чёрный экран при запуске, отгнили элементы
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 18:09
А платформу правильно написали?
Не Y22A ли?
 Заголовок сообщения: Re: HP 17p-003ur (DAY22AMB6e0) Чёрный экран при запуске, отгнили элементы
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 19:21
Не Y22A ли?
Да, заметил уже после постинга что перепутал, но вроде отредактировал сообщение, думал исправилось =) DAY22AMB6E0
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 20:23
Нашел такое:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 20:58
leopold1112 писал(а):
Нашел такое:
получается, это резистор, стоящий параллельно конденсатору, и он формирует +VIN_VCC_CORE. Чтобы его поменять, мне нужно знать его номинал, благо на плате есть такие же резисторы.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 22:33
etot resistor stoit ne parallelno, a posledovatelno.
nominal etogo resistora 1 Om.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 23:14
Да, писал одно, подразумевал другое =)
Номинал уже нашёл, мне непривычна запись * вместо R, отсюда и блуждания.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
Вопрос - критичен ли типоразмер резистора? Я нашёл у себя на доноре 1ОМ резистор, но он шире нужного.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 23:30
Больше можно.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 18:29
Нет питания процессора, микросхема ISL6277A - нет vin, откуда у него ноги растут?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 18:34
А остальные напряжения подымаются?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 18:41
Да, везде на дросселях есть питания (PL23 - 3.3, PL22 - 5.01, PL9 - 3.01, PL19 - 0.948, PL20 - 1.404, PL26 - 1.8, PL17 и PL16 - по нулям).
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 19:06
Нужно задавать вопросы правильно. Сигнал копировать со схемы и добавлять на каком выводе он.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 17:25
"Я не волшебник, я ещё учус." =)
PU4 (ISL6277A) - VIN (нога 35) - не запитана, должно быть +19V, емнип. Тут же сигналы Enable и VDD присутствуют (высокий уровень).
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 18:05
Это уже другое дело, не надо уточняющих вопросов задавать. PL4 целый? На него 19 вольт приходит?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 20:55
PL4 у меня не реализован в виде дросселя, еле нашёл обозначение =)
На конденсаторах PC70-72 19v наличествовало, но оказывается отгнила дорожка от PC70 к PR122, восстановил с помощью жилы МГТФ. Есть старт, есть картинка.
Спасибо огромное, помогли! =)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-2030er (HP Pavilion) При запуске мигает CapsLock и NumLock и чёрный экран.
Records
4732
25 апр 2017, 00:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASPIRE ES1-533-P0A4 (B5W1A/B7W1A LA-D641P REV1A) При запуске черный экран
CAMRAD
3590
19 июн 2018, 08:44
CAMRAD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER DAFT3L-KELIA 12088-М1 Черный экран при запуске
в форуме Acer
sanya0589
25 окт 2019, 05:37
John7666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus P5LD2 черный экран при запуске компьютера
в форуме Asus
Халил
28 ноя 2021, 06:04
MadarameKutaro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X554L (X555LD REV. 3.6) залитый, отгнили элементы.
menshik13
11 янв 2017, 18:12
menshik13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 77
