Текущее время: 25 ноя 2026, 15:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: FX503VM (DABKLMB1AA0 Rev:A) Артефакты долго висит на post code 97
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 14:09
День добрый. аппрат FX503VM (DABKLMB1AA0 Rev:A) запускается около 2 минут, из них больше минуты висит на посте 97 (инициализация видео) после чего включается экран с такой картинкой , на матрице и на внешнем экране идентично
https://i.ibb.co/xMR1Kwx/20201030-205241.jpg
менялся, CPU. GPU, RAM, VRAM, шим питания процессора ISL95829A/ Bios инженерный
Питания по осцилографу стабильные. Что ещё заменить/измерить, не приходит в голову.
для ремонт использовался похожий борд ASUS FX63V DABKLMB28A0 по немё видео выходит процессора. Основной вопрос: "на какой графике запускается аппарат?".
Подскажите куда ещё копнуть.
 Заголовок сообщения: Re: FX503VM (DABKLMB1AA0 Rev:A) Артефакты долго висит на post code 97
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 05:26
Попробывать матрицу подкинуть, шлейф, прозвонить edp линии
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 13:58
Повторюсь: Картинка одинаковая выводится на матрицу и внешний экран.
Добавлю: Видимая часть экрана- динамическая. На статической части- артефакты.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 18:43
На плате FX503VM с видео N17E-G1 кино идет с дискретки. В вашем случае дохлый чип/память, или обрывы от чипа к памяти. Попробуйте матс запустить.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 19:02
Сообщение не в тему
Судя по количеству телодвижений, сумма согласована нормальная, поэтому когда надоест воевать, то купите в акодисе плату (с выпаянным хабом и процессором) на подъём.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 19:29
Отключал на такой интеловскую графику, все отлично работало на нвидии.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 09:15
Вот прямо сейчас достал специально BKL REV A, которая на n17e, интеловская графика там даже не разведена. Тогда что вы там "отключали" ? Зачем вводить в заблуждение участников форума?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 11:15
Сорри ошибся у меня DABKLGM8DO была.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 16:47
А сигнал +VCC_GFX не питание интегрированного видео?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 15:01
А где оно на fx503vm ?
Fx503vd, на чипах n17p, от нее я так понял вы смотрите борд, там 2 графики.
А вот на вашей fx503vm, с чипом n17e графика одна, все интерфейсы растут из дискретки.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 20:57
Всё верно. Графика одна, всё что в процессоре связано с видео, висит на пустых пятаках. По рекомендации Кузьмича, купил донора мать и перекинул всё на неё. Результат меня удивил. Ровным счётом ничего не изменилось. Перенесено: CPU, GPU и HUB. Оставшийся на доноре GPU (с небельшими сколами и помеченный крестиком) ведёт себя так же. Итого: на платформе менялось: 2 разных CPU, 3 GPU, 3 VRAM, 1 HUB, 1 mainboard.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 16:00
Gpu у вас из каких источников? Среди снятых с этих самых асусовских плат много дохлых. Наверное имеет смысл проверить чип на другом аппарате, если есть такая возможность.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 06:48
На материнке asus G752VS точно такая фигня была один в один, на том же чипе, причем драйвера ставились на удивление, грузился быстро. Чип другой ставил, ничего не изменилось, времени особо не было на эксперименты, пришлось отдать. Придется проверять вам чип на другой плате или искать точно живой или полудохлый но известно как он себя ведет
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 16:36
В диспетчере пишет ошибку 43. Буду ждать аппарат с таким видео
СообщениеДобавлено: 03 мар 2022, 20:53
Такая же картинка на таком же аппарате. :nez-nayu: Пришел с залипонами под видео памятью и видеочипом после прогревастов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX503VM (DABKLMB1AA0 Rev:A) Post Code 08
LogBolder
08 сен 2020, 15:14
LogBolder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX503VM (DABKLMB1AA0 Rev:A) Вертьянов Post 3b 32
stefaniuss
2840
14 май 2021, 04:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fx503vm (i7 7700hq) Asus fx503vm - синий экран при любом виде загрузки
denaie
16
3692
28 апр 2022, 08:43
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX503VM (DABKLMB1AA0 Rev:A) не включается
Евгений18
2820
08 мар 2021, 14:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дампы мульта DABKLMB1AA0 REV:A1 от ASUS FX503VM-E4018T
в форуме Поиск BIOS
Gambit
04 авг 2022, 10:21
bass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, OneWay22, smell и гости: 196
