Текущее время: 22 ноя 2024, 05:14
 Заголовок сообщения: Apple Macbook pro A1286 (820-3330-B) Сгорает резистор r7051
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 09:30
Добрый день. Прошу помочь вас с этой проблемой. Ноутбук принесли со словами медленно заряжается. Всего 700ма.Искал рядом с чарджером проблему и нашел. На ноге Csop на isl6258a резистор на 10 ом был на ~200ом. Поменял его- стал 3 ампера заряжать. Снял зарядку, и подключил обратно опять 700ма. Резистор опять в обрыве(. Он же только измеряет падение напруги на шунте. Там же больших токов нету же? И еще зарядка трупом стал- на другом ноуте тоже не заряжает(.
Вопрос почему сгорает? Номинал и размер резюка правильные. Помогите Пожалуйста.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook pro (A1286) Сгорает резистор r7051
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 11:57
Почему не написали платформу? В некоторых номинал этого резистора не 10 Ом.
Зарядка оригинальная?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 18:17
не выдержала душа поэта...
подкиньте заведомо рабочий чарджер.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 19:05
Зарядка была оригинальная пока не сдох.
Извиняюсь, я новичек по эплам(. А как узнать платформу? Или где написано?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 19:33
на текстолите вытравлено медью и покрашено чорной маской. что-то типа 820-2530-А
всегда в разных местах, но чаще всего ближе к кулеру, со стороны ДВД, в неретинах.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 08:40
820-3330-B
---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 49 секунд: ----------
Короче, купили зарядку оригинал. Подключаю его магсейф горит зеленым а мак пишет не заряжается. Без батареи с зарядкой работает. Чарджер менять? Резистор сгорел еще раз
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 11:44
Меняйте чарджер и ставьте резистор правильного номинала (не 10 Ом)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 16:26
Всё. Поменял чарджер на новую и запаял резистор как на схеме 2.2ом на CSOP и 0 ом на CSON. Заряд 3.6 ампера. Спасибо всем
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Pro A1286 (820-3330-B) Не корректно работает клавиатура, не работает TouchPad
в форуме Apple
chepelvn
31 мар 2016, 10:51
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
12247
12 дек 2016, 18:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-3330-B) Проблема с видео
в форуме Apple
KotLove
29 фев 2016, 22:00
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 15 (A1286 (820-3330-b) ) не реагирует на блок питания
в форуме Apple
3150000
2529
03 фев 2016, 12:57
3150000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-3330-B) не работает клавиатура
в форуме Apple
gerp
25 июл 2016, 21:13
gerp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sr04b и гости: 29
