Текущее время: 11 июн 2024, 02:45
Alexber123
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (La-6911p) Не работае картридер Добавлено: 23 мар 2021, 10:12 |
Зарегистрирован: 18 апр 2019, 14:22 Наличности на руках: 11.08
Сообщения: 66 Откуда: Петербург
BARBOSA75 писал(а): а чем смотрите пилу? Эм...осликом. Hantek 2D42, хватает что бы увидеть факт наличия пилы. Уточнение - генерацию нашел, но появляется она на несколько секунд между нажатием кнопки и поиском boot устройства.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (La-6911p) Не работае картридер Добавлено: 23 мар 2021, 10:40 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1505 Откуда: Poltava
Alexber123 писал(а): Hantek 2D42 скорее всего генерация там есть вы просто её давите входной ёмкостью ослика и ёмкостью самого щупа. потому она после старта и затухает. пробуйте глянуть со включённым делителем на щупе Х10.
Alexber123
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (La-6911p) Не работае картридер Добавлено: 23 мар 2021, 12:09 |
BARBOSA75 писал(а): скорее всего генерация там есть вы просто её давите входной ёмкостью ослика и ёмкостью самого щупа. потому она после старта и затухает. пробуйте глянуть со включённым делителем на щупе Х10. Именно так и делал с x10. Ну если генерация есть и все напряжения по даташиту, то остается вопрос - что ему еще, заразе, нужно ? Контроллер менял с донора, симптомы не изменились. Ну прошью чистенький биос с офсайта, для проверки. Может быть нужно поднять родную win7 с родным драйвером? Тоже сомнительно, не разу не видел проблем с картридером на десятке.
Alexber123
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (La-6911p) Не работае картридер Добавлено: 26 мар 2021, 10:33 |
Doc писал(а): Купить usb картридер за 2 пачки сока и забить) Конечно, это лучшее решение. Хотел понять в чем дело, но манипуляции к успеху не привели, а уж снимать хаб будет лишним.
