Текущее время: 22 ноя 2024, 13:01
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GV-N760OC-2GD не определяется
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 11:53
madking писал(а):
ну а вот теперь подаете через ЛБП 1.4В и смотрите чего греется на карте
Да, уже запланировано. Надеюсь, обойдется без тепловизора... :)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 13:05
denislj писал(а):
И оно осталось... Напиться, что-ли? :(
пятаки то почистили после снятия?если кз осталось,керамику смотрите
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 13:58
Ставлю на керамику. Но не исключено, что при обратной установки памяти и гпу, не отлетел кп в гпу, или память, или всё вместе. Буквально вчера устранял прогар по 12в. Отлетел линейный регулятор с выходом питания на память. Всё восстановил, а там артефакты.... При чём гпу отъехал...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 14:58
Уважаемые Madking, Serg17 и Shaigy! Остается керамика... Этим сегодня и займусь :men:
Shaigy, обратно установку памяти и гпу не производил.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 22:51
После подключения лабораторного блока питания, удалось выявить 2-3 smd кондера, которые коротили. Сопротивления цепи FBVDD/Q после их выпайки составило 15 Ом. Остальные шунтирующие smd также греются. И что-то их не мало... :sh_ok:
Можно же предположить, что карта когда-то давным-давно была в майнинге (не знаю, не утверждаю) и жесткий режим работы просто испортил почти всю ее керамику...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 11:19
Да тут можно, что угодно предположить. В 90% случаях - это не качественный блок питания, который пульсациями убивает видюхи на раз два. 760 в майнинг....Ну так себе занятие, хотя сейчас и на смарт утюгах майнить пытаются. Могли разогнать видеокарту, могли разогнать и прошить. Могли пролить что-то..... Да что угодно в принципе.
15 Ом...Мне кажется маловато ещё... Хотя я не уверен.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 11:25
Ну ты же понимаешь, мозгу всегда хочется установить причинно-следственные связи :-)
15 - мало, сегодня продолжу, спортивный же интерес :-):
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 15:07
203ома без гпу и памяти
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
Память по распиновка можете прозвонить на пятаках,и гпу вызвонить,нужный пятак, чтоб если пробит,взря не ставить
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 15:24
Шаман! :))) Что-то смутно кажется, чтобы выйти на 200 ом придется вычищать еще много smd-шек )))
Да, так и хотел, впоследствии. Остальное с донора, или Али...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 15:52
Сегодня пришла и ко мне видеокарта Gigabyte gtx 760 2gb. Короткое по питанию памяти 0ом. Снял все банки, сопротивление памяти 21 Ом. память хуюникс. Теперь думаю, норма или нет) точно ли 200 Ом? Но это у меня с ГПУ.
Нашёл с донора. С памятью и ГПУ норма 150 Ом плюс минус.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 16:45
:co_ol: пасиб!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 18:15
Вобщем снял ГПУ. Сопротивление памяти выросло до 200 Ом. Так что...Мой чип в мусорку. Что очередной раз доказывает, что пробитие по фазе питания памяти уносит ГПУ в мир иной. С вероятностью 99%.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 22:37
Еще пару smdшек долой и у нас 25 Ом. Это без банок и ГПУ :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 12:47
Половина пути пройдена - долой еще дефектных smdшек! :-):
Сейчас сопротивление FBVDD/Q - земля = 100 Ом. (без GPU и банок памяти)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 12:46
У темы временные трудности - сопротивление FBBDD/Q на землю так и держится на уровне 90-100 ом... Выпаяна почти вся шунтирующая керамика, электролиты, мосфеты, банки памяти, гпу... :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 20:01
Всем привет, такая-же беда. Изначально заниженное сопротивление по 12В PCI, нашел кз на U4 (uP1610P), кз не ушло, потом на мосфетах Q5016 и Q5018. Все повыпаивал, но кз на дроселях FBVDDQ и всех дроселях процессора. Выпаивал пару дроселей проверить с какой стороны кз, оказалось со стороны GPU. Выпаял его, не знаю правильно поступил в этой ситуации или нет, может быть стоило начать спамяти?
КЗ на дроселях чипа ушло, на FBVDDQ еще осталось. похоже придётся идти вашим путем, выпаивать всю память.
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 21:34
Выпаял чипы памяти и в шоке... под одним следы залития, соль еле отмыл с платы, а на чипе шары не видно. Видимо какой-то умник "готовил на продажу" плату... сопротивление сразу выросло до 200 ом...
Спасибо всем кто писал советы :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сбиты элементы GIGABYTE GV-N760OC-2GD REv:2.0
acm.svoy
23 май 2018, 17:11
acm.svoy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N760OC-2GD нет изо. Кулер крутит на максимуме. Нужен дамп.
Даврон
15
6441
25 янв 2018, 21:36
gaiver1971 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет напряжения GPU Gigabyte GV-N760OC-4GB
Shustriy
2825
22 авг 2018, 15:10
Zimmsky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 760 4Gb GV-N760OC-4GD Rev:1.0 нет картинки по HDMI и странное
КомпБит
22
3955
16 сен 2020, 20:16
КомпБит Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-N760OC-4GD замена памяти Hynix на Samsung
zokir
22 июл 2022, 21:02
zokir Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking, Maxim Skridonenko и гости: 74
