Текущее время: 22 ноя 2024, 15:02
 Заголовок сообщения: gv-n98tzl-512h опознать элементы
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 12:52
Здравствуйте, имею древнюю видеокарту gv-n98tzl-512h, начал ее диагностировать, напряжение gpu поднимается, а дальше на дросселе памяти по нулям.
начал смотреть и обнаружил один снесенный транзистор и один треснут.
прошу помощи у сообщества, вдруг кто знает.
эти транзисторы используются шим 1582a (на 7 ногу)
при включении на этой шим везде по нулям, кроме вывода 1 и 5 (по 11,5В).
 Заголовок сообщения: Re: gv-n98tzl-512h опознать элементы
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 14:15
сколотый - 3904
сбитый - bss138
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 14:16
мануал на микросхему и на транзистор код g28 нашел:
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... enesas.pdf
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ncp1582-d.pdf
у треснутого транзистора видны на конце только цифры 04
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
низкий поклон, вечером попробую найти доноры
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 11:38
Я извиняюсь, а вы уверены что там 3904?
Просто когда Я его запаял то при включении от лбп 12 просаживается с потреблением больше 2а и сопротивление линии 12в на внешнем питании становится 20кОм.
Сопротивление на базе установленного транзистора 2к.
Я установил mmbt3904 с маркировкой 1Е.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 13:12
уверен. производитель врать не будет. найдите на плате транзистор с маркировкой ...04 и поменяйте местами, чтоб убедиться самому в чем именно проблема, в транзисторе или в нагрузке.
вот даташит http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... 04_nxp.pdf маркировка на нем была t04 или -04.
и кстати, на нахожу в сети "mmbt3904 с маркировкой 1Е". это точно 3904? ну или хотя бы npn транзистор. под этой маркировкой очень много элементов. прозвоните его тестером.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 13:18
большое спасибо.проверю.
дали на производстве пакетик, но внутри может быть не то
а вот на самой плате элементов с 04 больше нету,
есть с маркировкой ss, g28, а с 04 только этот
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: gv-n98tzl-512h опознать элементы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 14:52
После замены транзисторов- поставил w04 с донора и bss138 с производства - плата вывела картинку, буду устанавливать дрова и тестировать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп: gv-r485zl-512h
DimonNT
16
3016
23 авг 2017, 19:07
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np305 (petronas-d-15e) опознать элементы
в форуме Samsung
фыы
07 авг 2019, 17:37
фыы Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (H116) опознать элементы
в форуме DNS
kvmaster
05 дек 2014, 14:54
kvmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS C15B (0801143) (Pegatron C15B) Опознать элементы
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме DNS
CORG
73
51565
11 апр 2017, 23:52
RepairMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать элементы на плате PiPO P1
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Kmair
05 янв 2016, 02:49
emblink Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Birmud, McLaren95, StayeR и гости: 102
